Alt 25.09.2015, 20:48   #1
andrei
Motorsteuergerät pinbelegung
Hallo leute, hab mir von atb tuning ein chip (chiptuning) bestellt und nun habe ich das problem dass der anschluss zwar sehr gut erklärt ist, jedoch die pinbelegung des steuergerätes nirgendwo auffindbar ist weder im internet noch beim händler! Hat irgendwer eine ahnung davon ich wäre euch sehr dankbar dafür! Es sind drei stecker am steuergerät und in der anleitung steht dass pin 5 am batterieseitigen stecker benötigt wird und noch pin 9,4,8 am motorseitigen stecker! Doch welcher ist welcher? Danke schon mal im vorraus für die antworten!!!
Alt 25.09.2015, 21:22   #2
Ich kann zwar nicht mit Pinbelegungen dienen, aber Dir zumindest dringlichst vom Einbau eines solchen Teils abraten.
Wenn das Ding mit drei Kabeln an den Kabelbaum angesteckt werden soll, muss ich kein Hellseher sein, um zu wissen, dass es sich dabei wohl nur um eine exorbitant überteuerte Variante des altbekannten und berüchtigten Tuning-Widerstands handeln kann. Das ist kein Chiptuning, sondern manipuliert nur Eingangsgrößen, also Messwerte von Sensoren. In der Regel vom Temperatursensor, so dass das Steuergerät ständig glaubt, der Motor sei kalt, wodurch das Steuergerät dauerhaft mehr Sprit einspritzt.
Wer mit Gewalt seinen Motor zerstören will, ist mit solchen Teilen gut bedient. Denn genau das passiert unweigerlich.
Richtiges Chiptuning kann überhaupt nicht über irgendein Kästchen mit drei Kabeln erfolgen. Chiptuning passiert entweder über Änderung der Kennwerte innerhalb des Steuergeräts oder in Form einer Tuningbox, die ausschließlich fahrzeugspezifisch mit passenden Steckern zwischen Kabelbaum und Steuergerät gesteckt wird und eine hochkomplexe Elektronik beinhaltet. Aber niemals, in dem man einfach nur irgendwo ein paar Drähte anlötet.
Chiptuning ist immer ein sehr heikles Thema und muss immer genau auf ein bestimmtes Modell mit einem bestimmten Motor abgestimmt sein. Wenn etwas als Chiptuning verkauft wird, das letztendlich aber nur irgendein Universalkram ohne fahrzeugspezifischen Stecker ist, dann müssen alle Alarmglocken läuten!
Alt 25.09.2015, 22:01   #3
andrei
Jetzt da du es so sagst klingt es sehr einleuchtend! Danke für den ratschlag ich werde es auf jeden fall befolgen!!!
