Interieur
Alt 01.10.2015, 14:56   #1
alias2k
Kofferraum und Rücksitzbank
Hallo Community,
Ich habe ein kleines Problem bei meinem Xedos 6. Bei mir ist im Kofferraum das Schloss defekt. Kofferraum lässt sich nicht mehr öffnen. So habe mir also ein neues Schloss bestellt, kein Problem.
Ich bin sonst immer durch den Innenraum in den Kofferraum gekrochen und habe ihn auf gemacht, jetzt kommt aber der Hacken. Jetzt lässt sich meine Rücksitzbank auch nicht mehr umklappen. Kann soviel auf dem Knopf drücken, wie ich will, habe ihn auch schon ab gemacht und versucht das Plastikteil so runter zu drücken aber leider ohne Erfolg.
Gibt es noch irgendwelche Möglichkeiten da rein zu kommen?
Danke im Voraus
Alt 01.10.2015, 21:16   #2
Du hast die Rückenlehnen nicht zwischenzeitlich verriegelt?
Beide Rückenlehnen lassen sich plötzlich nicht mehr umklappen?
Und was ist mit dem neuen Schloss? Noch nicht da?
So ganz hab ich das noch nicht verstanden, der Kofferraum lässt sich nicht mit dem Schlüssel öffnen und die ZV geht auch nicht?
Ich wüsste aber leider auch nicht, wie man dann den Kofferraum aufkriegt. Eine Möglichkeit vielleicht, zu versuchen, die ZV in Gang zu kriegen. Vielleicht lässt sich das bewerkstelligen, ohne dass man den Kofferraum öffnen muss.
Alt 01.10.2015, 21:36   #3
alias2k
Also ich habe das Auto vor kurzem gekauft, die Rückbank war bis jetzt immer umgeklappt, ich habe die erst seit paar Tagen zu gemacht.
Zu dem Kofferraum: Ich habe das Problem, dass ein kleines Stück am Schloss weg gebrochen ist (kommt öfter bei Xedos 6 vor).
Wenn ich auf den Knopf drücke, um den Kofferraum zu öffnen, passiert nichts.
Alt 01.10.2015, 22:01   #4
Finde ich ungewöhnlich, dass jemand die Rückenlehnen umgeklappt hat und dann im Kofferraum die Sperre aktiviert. Aber wenn's so ist, dann ist es so.
Was iist mit der ZV, geht die garnicht? Oder nur beim Kofferraumschloss nicht?
Alt 02.10.2015, 05:55   #5
alias2k
Zur Verständnis, gibt es bei der Rücksitzbank eine separate Sperre/Verrieglung?
Hier ist das Problem was ich mit dem Kofferraum habe.
http://www.xedos-community.de/showthread.php?p=57806
Die ZV funktioniert soweit, nur wie gesagt, wenn ich das Schloss rein drücke, um zu öffnen, dann passiert nichts.
Ich habe gerade auf Xedos-Wiki raus gefunden, dass man die Hutablage ausbauen kann, ich werde es mal damit versuchen. Vielleicht komme ich dann in den Kofferraum.
Geändert von alias2k (02.10.2015 um 06:01 Uhr)
Alt 02.10.2015, 08:58   #6
Auf der Rückseite der Rückenlehnen, also kofferraumseitig, gibt es für beide Hälften je einen Verriegelungshebel, der die Entriegelung der Rückenlehne blockiert. Der Sinn dahinter ist der, dass man Dinge im Kofferraum einsperren kann, an die man dann auch nicht über den Innenraum heran kommt. Beispielsweise, wenn man das Auto in die Werkstatt bringt.
Genau für diesen Zweck kann man außerdem auch noch den Kofferraumdeckel sperren. Das Schloss am Kofferraumdeckel kennt drei Positionen: mittig ist der Normalzustand mit Entriegeln und Verriegeln per Zentralverriegelung, links rum entriegelt man manuell per Schlüssel und rechts rum verriegelt man den Kofferraumdeckel so, dass er sich auch nicht mehr über die Zentralverriegelung entriegelt.
Wenn der Schlitz des Schlosses horizontal steht, dann kann die Zentralverriegelung nicht mehr auf den Kofferrraumdeckel wirken. Du musst ihn in die vertikale Stellung kriegen.
Alt 02.10.2015, 13:44   #7
hörnchenmeister
An die 2 Hebel für die Rückbank könntest du rankommen wenn du das Sanikastenfach ausbaust.
