Alt 30.04.2016, 12:16   #1
MazdaNewbie
Fernlicht: Birnen brennen ständig durch
Hallozusammen,
kennt sich jemand mit der Elektrik des Xedos 6 aus oder hat eventuell einen Schaltplan.
Mir haut es ständig das Fernlicht kaputt.
Halten nur ein paar Wochen.
Heute wollte mein Mechaniker dem auf den Grund gehen
Hat ein Zubehörteil ausgebauit ( hatte der Vorbesitzer eingebaut, für Außentemperatur und Voltmeter ,Spielzeug)
Nach dem Ausbau oder blindlegen hats die Birnen sofort durchgehauen.
Wo nun als erstes nachschauen, ohne Schaltplan?
Alt 30.04.2016, 16:08   #2
Für den obligatorischen ersten Schritt brauchst Du überhaupt keinen Schaltplan. Wenn Glühlampen reihenweise kaputt gehen, kann das eigentlich nur an einer viel zu hohen Spannung liegen. Und das kommt in der Regel immer von einer defekten Lichtmaschine. Und eigentlich sollte jeder Mech wissen, dass man in so einem Fall immer erst mal die Bordspannung misst, bevor man mit dem Basteln beginnt.
Basis-Wissen Elektrik, 1. Lehrjahr, würde ich mal behaupten
Also, was sagt das Messgerät?
Alt 01.05.2016, 19:18   #3
hörnchenmeister
Nicht zu vergessen, der Steckkontakt unter der Batterie welcher oxidiert und dann auch die tollsten Sachen mit dem Bordnetz anstellt.
