Alt 24.03.2017, 13:04   #1
napTaKer
Außenspiegel
Hallo ,
habe einen Ersatzspiegel mit einer anderen Farbe .
das Innenleben funzt.
Kann man das Gehäuse wechseln.
Hat da jemand Erfahrung???
gruß
Alt 27.03.2017, 06:53   #2
Ritzer82
Benutzerbild von Ritzer82
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Kann man.
Mit nem fön den Kleber vom Glas warm machen und vorsichtig ablösen.
Dahinter sind dann schrauben.
Glaub so war das.
Gibt auch ne Anleitung dafür glaub ich.
Noch 2x Tanken
Dann kommt Peter Zwegat !!!!
Mein Xedos 6 - Userstory
Mein Xedos 9 - Userstory
Alt 17.02.2018, 09:52   #3
Marschel
Beim X9 hab ich es gemacht.
Iss ne fummelei.
Um das Teil auseinander zu bauen musst du das harte Gummi weich machen mit einen Fön oder ich hatte es auf die Heizung gelegt.dann vorsichtig das Glas entfernen.ich habe es mit einen kabelbinder gemacht ihn langsam drunter geschoben und Stück für Stück durchgezogen.wenn das Glas raus ist dann ist da ne Schraube drunter,und wenn die gelöst ist bekommst du ihn zerlegt.der zusammenbau ist das das selbe.allerdings eine Fummelei das Glas wieder reinzubekomm ohne es zu zerbrechen.
Gibt glaube im xedos wiki sogar ne Anleitung mit Bildern.
Mein tip...lackiere ihn einfach.ich mach es nicht nochmal.
Und wenn ich beide Spiegel schwarz matt mache
