Alt 25.05.2004, 14:42   #1
Rebell
Klimaanlage drin oder nicht?
Hallöle,
hab bei meinem festgestellt, das der angebliche Blindknopf für die A/C nur mit einem kleinen schwarzen Pad das A/C zugeklebt wurde ist. Hab den Aufkleber ohne Probleme entfernen können (dort steht nun A/C) nur es leuchtet nicht, wenn ich den Knopf betätige, wie finde ich nun heraus, ob ich vielleicht doch eine Klima habe und nur der Verkäufer mir das verheimlicht hat (das die einfach nur nicht funktioniert) und das teil einfach zugeklebt hat?
Danke für eure Hilfe!
Alt 25.05.2004, 15:15   #2
Katze
Re: Klimaanlage drin oder nicht?
Das mit dem Überkleben hat Mazda Anfang der 90er immer gemacht wenn die Modelle keine Klima hatten. Die Lampe leuchtet dann auch nicht.
Wirst also zu 99,999999% keine drinn haben.
Ansonsten:
- Gucken ob kalte Luft rauskommt
- Hören ob sich das Geräusch aus dem Motrraum ändert wenn du draufdrückst
- Gucken ob die Klimaanlage drinn ist (wenn du vorm Wagen stehst hinten links im Motorraum)
Alt 25.05.2004, 16:41   #3
Es hat sogar einige Lantis (323F BA) gegeben, bei denen trotz fehlender Klimaanlage der Schalter nicht nur vorhanden, sondern auch angeschlossen war. Soll heissen, Du kannst den Schalter drücken und die Lampe leuchtet. Nur mangels Klimaanlage fehlt die kalte Luft....
Alt 25.05.2004, 17:08   #4
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Muss Dir leider alle Illusionen nehmen.
AUch ich hatte das kleine schwarze Pad über dem Schalter.
Ohne find ich, siehts einfach besser aus.
Thomas
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 26.05.2004, 21:02   #5
Herr Rohdes
Ma ne Frage: Ich habe zwei Kühler eingebaut, die beide hintereinander stehen. Kann es sein, dass der vordere Kühler der für die Klimaanlage ist?
reinhaun,
Rohdes
Alt 27.05.2004, 12:32   #6
Eigentlich schon...
