Biete
Alt 23.07.2020, 16:02   #1
Simon
Biete Xedos 6 2.0 bj. 1997 mit 134t km
Hallo liebe Xedos Community,
ich biete hiermit meinen Mazda Xedos 6 zum Kauf an.
Da ich ihn ungerne in den Export oder anderen dubiosen Händlern geben möchte, sondern in gute Hände, versuche ich es erstmal hier.
Der Xedos ist Baujahr 1997 und hatt gerade 134t km runter.
Es wurden in der Zeit die ich ihn besitze einige Sachen gewechselt: Bremssättel Vorderradachse, Scheiben und Beläge Vorderradachse, Bremsschläuche Vo+hi, Öl+Ölfilter, Querlenker beidseitig vorne, Achsmanschette, Spurstangenköpfe, Ventildeckeldichtung, Zündkabel, Zündkerzen, Zündverteiler, Federn vo+hi (2,5cm tiefer da Sportfedern)
Außerdem wurde vor kurzem eine Achsvermessung durchgeführt.
Natürlich hatt er nach der Zeit auch ein paar Macken:
Rost im Radlauf linke Seite und Rost am Dach in der Ecke wo die Frontscheibe sitzt.
Dann ist in der Heckklappe der Schlosshalter gebrochen, weswegen man die Heckklappe momentan nur mit einem Seil betätigen kann.
Bei geradeaus Fahrt steht das Lenkrad ganz leicht nach rechts. (fährt aber normal gerade und verzieht nicht.)
Er hatte mal einen leichten Treffer vorne links, woraufhin Blinker und Kotflügel getauscht wurden.
Dann braucht er (meist nur nachdem er länger stand) ein paar Sekunden zum starten, vermutlich ist das auf die Benzinpumpe zurück zu führen.
Er steht momentan auf Winterrädern, habe die original Xedos Alufelgen noch da, allerdings sind die Reifen auf diesen Felgen abgefahren.
Da ich mir einen Kombi zulegen möchte, habe ich einfach keine Lust mehr ihn komplett fertig zu machen, Tüv hatt er noch bis 21, es ist aber nix Tüv relevantes defekt, weswegen das kein Problem seien sollte.
Bilder des Fahrzeuges stelle ich in den Anhang.
Bei ernsthafter Interesse kann man sich sicher auf einen Preis einigen, mit dem beide Parteien zufrieden sind. Schickt mir gerne eure Angebote per Nachricht hier oder per Mail an Simongraichen98@gmail.com
Sollten noch Fragen offen sein, bitte einfach hier rein schreiben.
Liebe Grüße, Simon
Hits:	932
Größe:	305,8 KB
ID:	9118   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	939
Größe:	288,0 KB
ID:	9119   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	941
Größe:	157,8 KB
Hits:	973
Größe:	337,5 KB
ID:	9121   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	979
Größe:	202,7 KB
ID:	9122   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	926
Größe:	249,3 KB
Hits:	911
Größe:	209,4 KB
ID:	9124   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	923
Größe:	106,6 KB
ID:	9125   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	979
Größe:	295,6 KB
Hits:	932
Größe:	258,2 KB
ID:	9127   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	945
Größe:	152,4 KB
ID:	9128   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	918
Größe:	225,2 KB
