Alt 20.10.2003, 11:44   #1
Romulus
War eine Klimaanlage installiert?
Hi an alle,
Ich habe nach Prüfung der Heizungstasten festgestellt, dass ein Regler abgeklebt war. Nach dem ich den Aufkleber abgenommen habe, entdeckte ich die Aufschrift A/C. Die Taste ist aber, obwohl sie sich eindrücken lässte (was ungewöhnlich ist für Blender), ohne Funktion (kein Leuchten). Heißt das, dass irgendwann eine Klimaanlage eingebaut war? Oder hat Mazda aus Kostengründen nur eine Taste hergestellt und sie abgeklebt, wenn keine Air-Conditioning geordert wurde? Für die Annahme, dass eine Klimaanlage montiert war spricht, dass im Sicherungskasten auch eine funktionstüchtige Sicherung für die Klimaanlage eingesteckt ist. Andererseits wurde sie bei der 100.000 km-Inspektion laut Rechnung nicht gewartet.
Alt 20.10.2003, 21:01   #2
Re: War eine Klimaanlage installiert?
Ob bei Dir eine Klima installiert ist, kannst Du feststellen, wenn Du das Handschuhfach ausbaust und mal einen Blick dahinter wirfst. Ist dort eine gähnende Leere hast Du keine Klima und höchstwahrscheinlich war dort auch nie eine solche.
Was den abgeklebten Schalter betrifft: ich weiß, dass Mazda eine Weile in Modellen des Lantis (hierzulande besser bekannt als 323F, Typ BA) ohne Klimaanlage dennoch den Schalter verbaut hatte, den man drücken konnte und bei dem dann sogar das Lämpchen geleuchtet hat. Es würde mich also nicht wirklich wundern, allerdings ist mir bis dato noch kein Xedos ohne Klimaanlage untergekommen, kann das also nicht bestätigen.
Auch über die Sicherung würde ich mir keine Gedanken machen. Da hängt meist noch viel mehr dran, als drauf steht.
Christian.
Alt 21.10.2003, 07:57   #3
Katze
Re: War eine Klimaanlage installiert? - nein
Ganz klares nein.
Mazda hat tatsächlich im Xedos diesen Schalter übergeklebt, wenn keine Klima drinn ist.
Ist keine drinn, dann geht auch die Lampe nicht.
Alt 21.10.2003, 17:44   #4
Romulus
Hi Christian, hab mal hinter dem Handschuhfach nachgeschaut. Das einzige Teil, das sich dahinter auf der rechten Seite verbirgt, ist ein Modul aus weißem Plastik. Wahrscheinlich handelt es sich dabei aber um eine Umschalt-Komponente für die Beifahrer-Lüftungsdüsen, oder?
