Alt 20.07.2004, 20:17   #1
gismor
Unruhiger Lauf beim Fahren X6 ???
Habe 17er/40/205 von R&H drauf, obwohl das Lenkrad beim Fahren nicht vibriert, scheint irgendwas am Fahrwerk zu "vibrieren", das ganze ist etwas unruhig. Optisch scheint alles in Ordnung zu sein, der Luftdruck (2.3 BAR) stimmt auch. Habe den X6 erst seit paar Tagen, doch es scheint immer schlimmer zu werden.
Danke!
Alt 20.07.2004, 22:12   #2
dirk
Re: Unruhiger Lauf beim Fahren X6 ???
hm.. als ich meinen gekauft habe, vibrierte er bei tempo 120 - 140, habe dann andere reifen drauf machen lassen ( die alten waren abgefahren) und es war weg, denke bei mir lag es am auswuchten der reifen! das wäre mal die billigste lösung!!
Alt 21.07.2004, 05:29   #3
Doce
Benutzerbild von Doce
Hi wenn es bei dir beim fahren nur vibriert und nicht beim bremsen.Dann Tipe ich auch auf reifen oder felge.Billigste lösung lasse sie auswuchten dann weißt du ob deine felgen i.o. sind oder deine reifen(wenn dann das vibrieren nicht weg ist)einfach nur schlecht sind.War bei mir übrings genau so Proviel war noch Top.
www.MeinXedos6.de
Alt 21.07.2004, 06:41   #4
gismor
Habe bereits nach verlorenen Gewichten am Rad geschaut, scheint ok zu sein, natürlich vorsoglich auswuchten bzw. setzte vorher die alten original Felgen drauf. Habe so ein Gefühl dass es was anderes sein könnte...
Alt 22.07.2004, 01:18   #5
systemshocker
Moin Moin,
hatte ich auch, insbesondere beim Beschleunigen und bei höheren Geschwindigkeiten, so ab 120;
Diagnosen waren vielfältig:
Dekra: Dekra Güte Siegel, nicht aufgefallen
Mazda: Reifen nicht ausgewuchtet
Reifenhändler: Spurstange ausgeschlagen
freie Werkstatt:falsch ausgewuchtet
andere Mazda Werstatt: Bremszylinder schleift
Leider schliff wirklich der Bremszylinder; durch das vorherige Raten war der Bremszylinder aber schon festgegammelt und musste getauscht werden. durch das Weiterfahren wurden natürlich die Bremsklötze runtergeschliffen, mussten auch neu.
Dazu muss man sagen. Bei mir hörte das Vibrieren allerdings dann nach einiger Zeit und wenn man wirklich Gas gab wieder auf. Nach mehreren Minuten knapp 200 war es weg. Aber nach Antippen der Bremse war es wieder da. Wenn es bei Dir also ähnlich ist.....
Tanti saluti,
Gianni
