Interieur
Alt 29.10.2003, 19:41   #1
Peter Kienhorst
Lüftung Windschutzscheibe.
Hallo alle Xedos Fans,
Habe da ein kleines Problem, habe vergangene woche einen Xedos V6 gekauft, nun musste ich heute bei schlecht wetter feststellen das das Gebläse für die Windschutzscheibe kaum luft hergibt.
Nachdem ich handschuh fach demontiert habe, sah ich das da wohl schon jemand hinter gefuscht hat.
Die verbindung zwischen gebläse motor und verteilung Hinter der Mittelkonsole war nicht hergestellt.
Nach dem ich das teil zurückgesetzt habe an seinen Platz kam zwar Luft an der Windschutzscheibe an aber auf stufe 4 war es nicht recht viel, jedoch ein Vortschritt.
Die Steuerung für die verschiedenen Kanäle höre ich und alle gehen nur bei der Windschutzscheibe habe ich meine zweifel.
Ausserden knackt es hin und wieder beim umschalten hinter der Mittelkonsole,
Wie zum teufel komme ich an diese Steuerung dran??
und wie baue ich die Mittelkonsole um??
Ach ja und noch was ist es richtig das der Schalter für Heckscheibe mit dem Eckigen Symbol ist und der für Spiegelheizung mit dem der Gebogenen Symbol? oder hat man da die Stecker vertauscht?? wenn ja wie bekomme ich diese Schalter aus der Armatur? habe gedacht das diese gesteckt sind aber nun habe ich Kratzer am Kunststoff und immer noch verdreht (?)
Gruss peter
für schnelle antwort danke da ich dringendst das Gebläse brauche da der Wagen noch recht feucht ist nach der Innenreinugung.
Alt 30.10.2003, 07:10   #2
fuflischnik
Re: Lüftung Windschutzscheibe.
der Rechteckige ist für die HeckScheibe und Spiegel
der gebogene für die Lüftung der Frontscheibe.
Alt 30.10.2003, 10:11   #3
KAALman
der schalter mit der eckigen ist fuer die heckscheibe, der shchaltrer mit der gebogenen zeichnung dreht die luftzufuhr direkt und nur an die frontscheibe
die spigel sind mitgeheizt mit der rueckscheibe
die stecker sind nicht gesteckt, sondern von hinten angheschraubt, also must du die ganze schwarze frontpartie von der armaturentafel abkriegen- dafuer sind zwei schrauben unten links und rechts bei dem lenkrad, und zwei schrauben oben bei dem tachos.
Gruss !
Alt 30.10.2003, 10:23   #4
m@rkster
Ist bei den meisten Xedos eine Spiegelheizung mit drin???
MFG
m@rkster
Alt 30.10.2003, 12:56   #5
Wenn Deine Außenspiegel elektrisch verstellbar sind (sollte bei allen Xedos so sein), dann sind sie auch beheizbar.
Christian.
Alt 30.10.2003, 17:49   #6
Roland
Also ich bin der Meinung dass alle Xedos 6 beheizte Spiegel haben.
Was ich auch festgestellt habe ist, dass das Gebläse für die Frontscheibe wirklich nicht sehr stark ist. Also ich hab vorher einen Audi 80 gefahren und der hat mir die Haare trocken geföhnt, wenn ich den auf Power gestellt hab.
Also manchmal krieg ich bei mir auch bei Stufe 4 die Scheibe nicht frei.
Aber ich hab rausgefunden, wenn man die Klimaanlage anschaltet und auf Roten Gebläsemodus (weiss jez net wie das heisst... Umluft???) stellt und dann noch auf Frontscheibe, dann gehts recht gut. Aber sobald ich die Klima ausmach, kanns wieder anlaufen. Naja, stellt für mich jetzt nicht so ein grosses Problem dar.
Gruss
Roland
