Alt 05.10.2004, 13:25   #1
Kollege_Fuchs
Birchen wechsel vorne
wie werden die birchen für das aufblendlicht und standlicht vorne gewechselt
beim aufblendlicht ging es recht einfach
mfg fuchs
Fuchs
Alt 05.10.2004, 15:47   #2
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Re: Birchen wechsel vorne
Beim Abblendlicht genauso einfach. Es ist alles schön einfach erreichbar im Verhältnis zu anderen Autos. Auf der rechten Seite von vorne aus gesehen isses n bissl eng, da hilft nur Geduld. Am besten man macht es erst links bei wesentlich mehr Platz und dann rechts, da dann man genau weiss welche Handgriffe zu tätigen sind Das kann man sogar mit 2 linken Fingern wie meiner einer.
mfG
Hans
Alt 05.10.2004, 16:09   #3
Kollege_Fuchs
ich meine doch das aufblendlicht und das standlicht, ich weiß nicht genau wie ich die birnchen herausbekomme
fuchs
Fuchs
Alt 05.10.2004, 17:25   #4
XXM
Habe auch gerade gewechselt.
Fürs Fernlicht:
Deckel abnehmen (dazu Metallbügel aufmachen).
Birneneinsatz lösen durch zusammendrücken der Metallklammer (liegt jeweils innen - zur Mitte hin).
Stecker abziehen (bei mir so fest, daß ich die Klemme mit einem kleinen Schraubendreher aufbiegen mußte - Stecker ist der, der das Lange kleine Kabel hat, nicht der Kurze Winkelstecker !!!)).
Birne nach vorne aus der runden Halterung herausnehmen und alten, der Lampe zugehörigen, Stecker mit durch die runde Halterung ziehen.
Neue Birne: Das Ganze retour. Geht aber irgendwie scher wieder samt Fassung in ihre alte Position (damit die Klemme zuschnappt).
Insgesamt schon ganz schöne Fummelei - auch wenns bei anderen Autos noch schwerer gehen kann.
Ciao XXM
Alt 05.10.2004, 20:41   #5
Dem ist fast nichts hinzuzufügen... außer: bei mir haken diese Metallklammern (unmittelbar oberhalb der Birne) grundsätzlich, so daß man den Eindruck hat, die Dinger könne man gar nicht lösen. Aber ein bischen an der Lampe gerüttelt und schon lassen die beiden Klammern zusammen drücken und die Lampe nach hinten herausziehen.
Gegenüber einem aktuellen Golf dürfen wir uns wirklich glücklich schätzen, sowas trotz zwei linker Hände noch selbst erledigen zu dürfen - dort muss man erst mal die Batterie komplett ausbauen, um überhaupt an irgendeines der Birnchen ranzukommen...
Alt 06.10.2004, 16:39   #6
Kollege_Fuchs
danke für die tips
ging wirklich recht einfach nur vorne rechts (beifahrer seite) war es etwas hackelig und eng
die standlicht birnchen sind auch einfach zu wechseln man muß nur den plasikfuß etwas nach rechts drehen und dann heraus ziehen
mfg fuchs
Fuchs
