Alt 07.11.2003, 22:18   #1
Peter
Zentralverrieglung
Hallo alle
habe heute versucht laut beschreibung von Christian meine funkfernbedienung anzuschliessen.
Aber leider geht bei mir nur der Kofferraum deckel auf aber nicht die anderen Türen.
weiß jemand wo die Steuerung für die Zentralverrieglung sitzt??
Mir ist aufgefallen nachdem alles wieder Orginal war das meine türen ebenfalls nicht mit Schlüssel aufgehen,
weiss nicht seit wann das ist aber kann es sein das der Schalter am gestänge defekt ist??
Wie ist das mit den 3 Kabel die von dem schalter gehen was steuern die und wohin führen sie??
Gerne antwort da mein Kofferraum nun total zerlegt ist.
Gruss Peter
Alt 08.11.2003, 08:56   #2
Peter
Re: Zentralverrieglung Hilfe?!?!?!?!
HAbe heute den Mikroschalter durchgemessen dieser ist aber nicht defekt.
Nun wird es für mich sehr komplieziert, in einer Tür die fernbedienung einbauen scheint mir recht schwierig, alleine wegen verlegen der kabel schon.
Gruss Peter
Alt 08.11.2003, 10:25   #3
Roland
Also ich habe die Funkfernbedienung unter dem Lenkrad angebracht. Und die Kabel (Zentralverriegelung und Blinkeransteuerung) habe ich unter der Kunststoffverkleidung am Schweller der Fahrerseite entnommen. Und den Strom hab ich in die Mittelkonsole gelegt und kurz vor dem Radio abgenommen.
So hab ich es geschafft, nicht in abhängigkeit vom Kofferraum die Zentralverriegelung zu steurern. Bei mir funktioniert alles ganz prima. Wenn du mir dein Baujahr sagtst, dann kann ich dir sagen, welche Kabel du nehmen musst. Habe mir die Farbencode aufgeschrieben. Du müsstest allerdings die erste Xedosreihe haben bis Bj 94. Denn ab dann wurden die Kabelfarben geändert. Ich hab einen 93er.
Gruss
Roland
Alt 08.11.2003, 18:07   #4
peter
HAllo Roland,
also ich habe einen 93 Xedos.
Wäre es möglich mir schritt gür schritt zu erklären wo und welche Kabel der Zentralverrieglung du genommen hast??
und wie du das meinst mit Unhabhängig vom kofferraum?
bedeutet das das egal wo du mit schlüßel auf oder zu machst alles geht??
meine E-mail adresse ist
Peter@kienhorst-online.net
Schön mal danke für die hilfe.
Gruss aus hessen
Peter
Alt 09.11.2003, 14:04   #5
Sven`s Xedos6
also ich habe mir auch die fernbedienung,und blinker u.s.w angeschloßen und eigenlich keine großen probleme gehabt.das steuergerät für die ZV ist und dem lenkrad angebrach genauso wie das bilnker modul.mein vorschlag wenn du noch keine lösung hast.schicke ich dir morgen die entsprechenden seiten des Verkabelungsplan für dein Xedos zu und makiere die die kabel darauf.bei mir geht überrings alles auf mit der fernbedienung und auch mit dem schlüssel wobei es egal ist von wo ich aufschieße.
Alt 09.11.2003, 20:00   #6
peter
Hallo Sven
Wäre net wenn du mir den Schaltplan schicken könntest.
Roland hat mir schon geholfen mit einer sehr aufwendigen E-mail ( DANKE ROLAND) aber wenn ich einen Plan von der gesamten Elektronik habe wird alles eonfacher.
Also ich habe die F. fernbed. ja schon drin, nur das irgendwo vom Kofferraum bist zur oder in der zentralverrieglungs steuerung ein fehler sein muss da mit Schlüssel auch die anderen Türen nicht aufgehen, und mit der F. fernbed. auch nicht da der Impuls vom Microschalter im Kofferraum das signal irgenwie ins lere geht und die anderen Schlößer nicht reagieren.
Problem schon länger wie der vorbesitzer sagte nun suche ich also einen anderen punkt ohne an die Steuerung vom Kofferraum deckel zu müssen und ohne Türverkleidung zu entfernern das ganze trotzdem komplett zum auf und zu schließen zu bekommen.
Auf den Kofferraum deckel kann ich verzichten hauptsache 4 Türen gehen auf und zu.
Meine E-mail adresse ist peter@kienhorst-online.net.
Danke schon mal Sven.
Gruss Peter
Alt 17.11.2003, 22:14   #7
Verstehe ich das richtig, dass Deine ZV eigentlich gar nicht mehr funktioniert? Oder nur von hinten nicht?
Christian.
Alt 18.11.2003, 15:06   #8
H@ns
Benutzerbild von H@ns
@ Roland
Die Mail kannst Du ruhig ins Forum oder die FAQ stellen ...
mfG
Hans
Alt 18.11.2003, 22:05   #9
peter
HAllo Christian,
also die ZV geht ganz normal, nur wenn ich mit Schlüßel aufschliese am Kofferraum, dann gehen alle anderen Türen nicht auf.
Der Mikroschalter ist Ok und schaltet auch durch nur irgendwo geht dann dieses Signal verloren.
Habe nun aber das ganze an der Verrieglung der Fahrertür angeschloßen und nun geht es auch wenn ich nicht von der Beifahrertür mit schlüßel die Fahrertürt nicht aufkriege, aber wen interessiert es habe doch nun meine Funkfernbedienung und die macht halt alles auf.
Nur die Blinker habe ich nicht angeschloßen da ich das ganze in der Tür eingebaut habe und ich keine möglichkeit gesehen habe die ganzen Kabel auch nur unsichtbar wegzustecken.
Also geht nun nur ein Kabel mit +12 V in die Tür rein welches beim offenen leider Sichtbar ist.
Wollte erst das Kabel im Kabelbaum suchen aber nach 30 versuchen habe ich es aufgegeben da das dann doch alles sehr lange dauerte bis ich im Innenraum was gefunden habe was auch nur ein schloß ansteuert.
Wie es auch sei nun geht meine F. Fernbed.
Danke an alle die mir mit tips und plänen helfen wollten aber habe es dann doch ´wieder auf eine andere art gemacht.
Gruss Peter Kienhorst
