Alt 15.11.2004, 21:34   #1
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Fehlercodes 17 + 24
Habe am Wochenende an meinem 92er V6 MT die Fehlercodes auslesen lassen.
Ergebnisse: Code 17 und 24
Bevor ich schreibe, was die Werkstatt gemeint hat, möchte ich erstmal wissen, was Ihr dazu meint.
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 15.11.2004, 21:57   #2
Doce
Benutzerbild von Doce
Re: Fehlercodes 17 + 24
Lambda sonde links und rechts.
www.MeinXedos6.de
Alt 15.11.2004, 22:07   #3
MX5-Driver
Noch andere, ermutigendere Vorschläge?
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 15.11.2004, 22:10   #4
Doce
Hm ich kann nur sagen das ,das nicht gerade selten vor kommt.Würde die dinger mal durch messen aber auch mal.Wenn die I.o sind weiter denken.Hast du die fehler löschen lassen wie schnell kommt der fehler wieder.Alles ist wichtig
www.MeinXedos6.de
Alt 15.11.2004, 22:13   #5
MX5-Driver
Also:
im Prinzip meint die Werkstatt das gleiche, also Lambdasonden.
Da aber bei mir kein Mehrverbrauch vorliegt, kann ich erstmal gelassen sein.
Ja, Fehlerspeicher wurde gelöscht, also die Batterie für eine Minute abgeklemmt. (Reicht das?)
Sobald der Verbrauch ansteige ,solle cih nochmal drauf zurückkommen und mir die "billigen" Bosch-Sonden organisieren...
Was meinst Du dazu?
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 15.11.2004, 22:17   #6
Doce
Also es kommt leider oft vor das sie nur etwas aus der toloranz sind soll heißen das du nur gering fügig mehr verbrauch hast was warscheinlich jetzt im Winter kaum auf fällt.Durch messen und dann sieht man es,gegen Zubehör Lambdasonden kann ich nichts schlechtes sagen habe sie mal bei einen Kumpel verbaut.Allerdings sind dort keine Stecker dran
www.MeinXedos6.de
Alt 15.11.2004, 22:26   #7
MX5-Driver
Verbrauch liegt nach wie vor bei unter 8 Litern, da mach ich mir keine Gedanken.
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 17.11.2004, 09:20   #8
Romulus
Dann hängt das Halten der Drehzahlen im Schubbetrieb sicher mit den defekten Lambdasonden zusammen.
Romulus
Alt 17.11.2004, 14:00   #9
TK
Die Lambdasondenfehler 17 und 24 bedeuten nicht gleich
Lambdasonde defekt (das zeigen die Codes 15 und 23), sondern
laut Mazda (engl.) "closed loop system", Fehlererklärung
"Der Sensormeßwert hat sich für 50sek. nicht verändert bei
Motordrehzahl über 1500U/min", als Fehlerquellen/Checkliste
werden bei diesen beiden Fehler der Benzindruck, Einspritzleck,
ZÜNDSYSTEM, Unterdrucksystem undicht und Steuergerät
angegeben.
Würd erstmal den Fehler löschen und nach ner
Woche oder so nochmal überprüfen, wenn sie
wieder da sind die oben genannten Dinge prüfen.
Was auch noch ne Möglichkeit ist, das die Sonden
mittlerweile so verrust sind, das sie stellenweise
Probleme beim Messen haben, also die mal
säubern.
Neue gibts günstig bei Uni-Fit.
TK
Alt 17.11.2004, 15:15   #10
Romulus
Wow, wenn das mal keine ausführliche Erklärung ist!
Romulus
