Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 16.11.2004, 19:44   #1
Blue M
Steckerbelegung Rainbow CSP 25
Hallo Leute!
Wie ich gelesen habe gibt es hier ja anscheinend mehrere die die Rainbow CSP 25 als Centerspeaker Endstufe nutzen.
Kann mir einer die Steckerbelegung nennen? Habe leider keine Anleitung, nur ein Paar kabel, die direkt an die CSP 25 angelötet sind. So wie ich das sehen sitzt links der Lautsprecher vom Stecker gesehen...
Pin1 LS - ??
Pin2 LS+ ??
Pin3 unbenutzt ??
Pin4 Stromversorgung??
Pin5 Stromversorgung??
Pin6 Stromversorgung??
Kann mich evtl jemand dazu aufklären!?
Danke schonmal für die mühen...
Blue M
Alt 19.11.2004, 07:19   #2
Re: Steckerbelegung Rainbow CSP 25
Bei mir ist es nur ein fünfpoliger Stecker, wobei zwischen Pin 3 und 4 eine Lücke ist. Pin 1 und 2 müssten dickere Kabel sein. Pin 1 ist links, wenn man von vorne in die Pins hineinschaut und der Einrastklips am Stecker nach oben zeigt.
Pin 1 (rot) -> +12V
Pin 2 (braun) -> Masse
Pin 3 (Orange) -> Steuerleitung vom Radio/Zündung
[Lücke]
Pin 4 (blau) -> Lautsprecher +
Pin 5 (grau) -> Lautsprecher -
Alt 19.11.2004, 14:44   #3
Blue M
Prima,danke Christian!
Dann gehe ich mal schwer davon aus, dass mein Vorbesitzer die Kabel genau Falsch herum angelötet hat, da die Lücke bei mir zwischen Pin 2 und 3 (nach deiner Beschreibung) hat. Bei mir liegt eindeutig an Pin 1 und 2 ein Lautsprecherkabel.
Na dann hoffen wir mal, dass meine Rainbow das nicht übel genommen hat und noch funktioniert.
Edit:
Nach Überprüfung festgestellt sie klappt noch
Blue M
