Alt 19.11.2004, 14:14   #1
Daniel Weiss
Benutzerbild von Daniel Weiss
Chirp Modul
Hab mir das Chirp Modul CM 1.0 (http://cgi.ebay.at/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=7928681429&ssPage Name=STRK:MEWN:IT)
gekauft und war heute damit in meiner Werkstatt. Diese meinte nach 3 Stunden allerdings dass dies nicht funktioniert - meine nachgerüstete Zentralverriegelung vergibt nur EINEN Impuls, 1 x drücken und das auto sperrt zu und die Blinker blinken 2 x, ein weiteres mal drücken und das auto sperrt wieder auf und die Blinker blinken 1 x. (Sorry für meine leienhaften Ausdrucksweise, aber von Technik versteh ich gleich viel wie ein Hase vom Eierlegen). Meine nachgerüstete ZV hat die Bezeichnung "META SYSTEM M100RC".
Jedenfalls meinte meine Werkstatt sie wüsste nicht wie man das umgehen könnte... dachte mal ich frag hier mal nach, Christian hat das Chirp Modul ja auch... hat irgendwer irgendwelche Vorschläge was ich nun machen könnte? Das Modul hat inkl. Versand immerhin 87 Euro gekostet... und ich hätt das ja sooo gern drin...
Vorschläge/Tipps bitte hier posten oder per Mail an mich.
Danke, Daniel
Alt 19.11.2004, 14:28   #2
MDM
Re: Chirp Modul
Wo liegt das Problem? Wie oft soll das Modul den chirpen beim öffnen und schließen, oder nur beim schließen?
Beschreib mal kurz wie es funktionieren soll.
MFG
MDM
Alt 19.11.2004, 14:36   #3
Daniel Weiss
Re: Chirp Modul
es müsste so funktionieren dass es beim öffnen 1 x und beim schließen 2 x chirpt, so wie die blinker im moment blinken. Meine Werkstatt sagt aber sie kann das nicht anschließen weil nur 1 impuls von meiner Fernbedienung ausgeht und nicht zwei verschiedene. das modul würde dann nciht erkennen ob ich grad aufsperre oder zusperre und funktioniert deshalb nicht...
Alt 19.11.2004, 16:44   #4
Re: Chirp Modul
Kann es sein, dass Deine Werkstatt ein wenig... ähhmmm... unfähig ist? Oder keine Lust hat?
Ich habe keine KFZ-Ausbildung, aber ich hatte genau dieses Chirp-Modul nach 15 Minuten laufen. Mit nur einem flüchtigen Blick in den "Beipackzettel". Und meine ZV liefert sicherlich genau die gleichen Signale, wie Deine.
Bei mir blinkts auch 1x bzw. 2x, wie bei jeder Fernbedienung. Aber am Blinkerausgang wird das Chirpmodul ja auch gar nicht angeschlossen!
Das Chirpmodul wird über die Steuerleitungen für die ZV angesteuert. Dort ist es so, dass, je nachdem ob ver- oder entriegelt werden soll, entweder das eine oder das andere Kabel kurz Plus-Pegel bekommt. Und somit hast Du Deine zwei unterschiedliche Signale. Steht eigentlich in der Anleitung für das CM1.0 auch für ganz Dumme unmißverständlich so beschrieben....
Alt 20.11.2004, 23:18   #5
MDM
Re: Chirp Modul
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen!!!!!!!!!!!!!!!!!
MFG
MDM
P.S.: Den ersten Satz von Christian finde ich gut.
