Alt 24.11.2004, 09:46   #1
Hartmut
Temperaturregelung Heizung
Hallo Leute!
Die Temperaturregelung der Heizung hat ihren Dienst quittiert. Die Luft kommt mit mittlerer Temperatur aus den Düsen, läßt sich aber nicht verändern. Die Änderung der Luftverteilung funktioniert. Ich hab keine Ahnung woran das liegen könnte.
Liebe Grüße
Hartmut
Alt 24.11.2004, 18:21   #2
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Re: Temperaturregelung Heizung
Hallo
Dann scheint wohl der Motor für die Temperaturregelung kaputt zu sein.
Gruß Larsi
Alt 25.11.2004, 08:53   #3
Hartmut Dege
Hallo Larsi,
wo finde ich den denn?
Gruß Hartmut
Alt 25.11.2004, 18:02   #4
Larsi
Hallo Hartmut
Bin leider kein KFZ-Mechaniker.Würde davon die Finger lassen und in die Werkstatt fahren.
Gruß Larsi
Im Winter ohne richtig´funktionierende Heizung ...neee:baby: bin ne Frostbeule
Alt 29.08.2005, 20:59   #5
Gast_thomas vinzens
hallo hatte das auch.habe dann die untere verkleidung auf der beifahrerseite demontiert und habe den fehler gefunden.undzwar gibt es 2 stellrädchen(bowdenzug).das untere ist das richtige.du siehst es wenn du den heizungsregler drehst.bei dir wird es wohl nicht mehr auf warm gehen.bei mir war es nur auf warm.habe das ganze ein wenig eingefettet und dann ging es wieder.
Alt 31.08.2005, 08:46   #6
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Ist aber ganz schon eng da unten drin
Wollte nach meinem Raumfilter ausschau halten.
Bis ich keinen gefunden habe und erfahren musste das man sich den nur nachrüsten kann
Alt 02.09.2005, 17:56   #7
Wenn du nur die Zündung eingeschalten hast und es ganz still ist, kannst du den Motor von der Temperaturregelung hören wenn du die Temperatur verstellst. Wenn du also nichts hörst kanns gut möglich sein das er defekt ist
Gruß Peter!
http://www.darkburner.de/
Alt 07.10.2005, 13:55   #8
Stephan
Hallo, Hartmut !
Hast Du Dein Problem inzwischen gelöst?
Hoffe doch sehr - habe nämlich huete morgen die gleiche Erfahrung machen müssen ... nur noch eiskalte Luft. Keine Reaktion auf's Stellrad.
Motor macht kein Geräusch mehr.
Werde nachher auch mal Thomas Tip nachgehen und im Fußraum rumrobben.
Eiskalten Gruß aus Duisburg,
Stephan
Alt 07.07.2013, 21:03   #9
RinTho
hab ewentuell dat selbe Problem
moins erstmal aus dem schönen Norden
ich hab mit meinen 93 Xedos6 2.0 V6 faßt das gleiche Problem.
Aus der Heizung kommt auch nur heiße Luft raus und Die Klimaanlage funktioniert anscheinend auch nicht, kann auf den schalter drücken wie ich will und es läuchtet net mal die Birne auf.
ja ich bin schon seit knapp 45 minuten dabei die suchfunktion zu durchsuchen aber ohne ERFOLG
Alt 29.07.2013, 20:41   #10
RinTho
Re Temperarurregler Heizung
Hmm Sorry hab die innenverkleidung auf der Beifahrerseite demontiert bin aber anscheinend zu Blöd die beiden Bowdenzug zu finden.
Wär net wenn mir einer von euch sagen kann wo die genau liegen
sach schon mal danke
