Alt 30.11.2004, 22:47   #1
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Koni Rot Federbeinpatronen Einbaudauer
Moin Moin!
Wie lange hat bei Euch der Einbau der Koni Rot Stossdämpfer gebraucht? Meine Werkstatt hat sich damit etwas schwer getan und mir 6 Stunden berechnet Wie lange haben Eure Werkstätten gebraucht? 6 Stunden *grummel* Das arme Geld ... X(
mfG
Hans
Alt 01.12.2004, 17:19   #2
Doce
Benutzerbild von Doce
Re: Koni Rot Federbeinpatronen Einbaudauer
Hi hans
Also ich denke das es schon ok geht,denn bei nur normalen wecksel aller dämpfer mußt du 3-3,5std arbeitszeit rechnen auch wenn man eigentlich nicht solange braucht.Aber da die Dämpfer jetzt alle auf geschnitten und Gebort wurden wird natürlich auch mehr berechnet.Zu mal ist das keine Arbeit die Firmen gerne machen geschweige oft.
www.MeinXedos6.de
Alt 01.12.2004, 23:15   #3
patrick
komisch das meine werkstatt das alles mit spur eistellen und ausrichten...etc...in weniger als 3,5 h hingebracht hat..
und es ist alles in bester ordnung..
naja glück gehabt..
patrick
Alt 02.12.2004, 06:02   #4
Doce
Ja ich würde sagen das du dann glück hattest.Da vorgabe von Hersteller schon 2,5std ohe Achsvermessung ist.Vielleicht warst in einer Freien werkstatt
www.MeinXedos6.de
Alt 02.12.2004, 08:28   #5
H@ns
2,5 Stunden Vorgabe pro Dämpfer/Achse oder gesamt?????
mfG
Hans
Alt 02.12.2004, 17:36   #6
patrick
gesamt natürlich..is ne vertragswerke(mazda)gewesen..allerdings arbeiten da auch immer ca. 2-3 leute an einem wagen..
bin echt zufrieden..
patrick
Alt 02.12.2004, 19:19   #7
H@ns
Uahhr, habe mich gerade wieder elterlicherseits anfahren lassen weil neue Stossdämpfer nach 176000 Kilometer unnötig seien ....
mfG
Hans
Alt 03.12.2004, 06:43   #8
Hattest Du den Zustand der alten denn vorher mal prüfen lassen?
Stoßdämpfer sind auf eine Lebensdauer von ca. 80.000km ausgelegt. Üblicherweise halten die Teile erheblich länger, bauen aber mit der Zeit stark ab und werden immer mehr zu einem Sicherheitsrisiko. Das geht aber so schleichend von statten, dass der Besitzer davon gar nichts merkt. Erst wenn es zu spät ist und der Wagen schon im Graben liegt....
Ich hatte meine Stoßdämpfer (ohne vorherige Prüfung) bei Kilometerstand 165.000 gegen neue rote Konis tauschen lassen. Sicherer ist das.
Alt 04.12.2004, 10:17   #9
H@ns
Re: Koni Rot Federbeinpatronen knarzen nach Einbau
Hat es frisch nach dem Einbau auch bissl geknirscht beim federn? Hört isch nicht schlimm an, aber beunruhigend. Bin mir nicht sicher ob es schon vorher war, aber auf jeden Fall sehr auffällig.
mfG
Hans
Alt 04.12.2004, 14:30   #10
Bei mir hatte es keine Geräusche nach dem Einbau gegeben. Allerdings hatte meine Werkstatt mir vorher schon zu verstehen gegeben, dass Geräusche auf den ersten Kilometern ganz normal seien und wieder weggehen würden.
