Alt 01.12.2004, 10:31   #1
fatACKi
Drehzahlmesser defekt!
Hi erstmal! Ich hab mir vor kurzem die Tachoscheiben von Heinz Tachodesign bestellt und eingebaut! Jetzt hab ich allerding folgendes Problem! Statt das der Zeiger vom Drehzahlmesser heruntergeht wie is sein sollte hat die Achs nachgeben und wenn ich diese jetzt wieder reingebe steckt der Drehzahlmesser! Hat wer von euch ne Ahnung wie ich das wieder hinbekommen kann?????
Mfg fatACKi
Geändert von Olli (13.11.2006 um 23:34 Uhr) Grund: Doppelpost gelöscht
Alt 01.12.2004, 11:22   #2
mitoma
Re: Drehzahlmesser defekt!
die Nadel darf nicht mitherausgezogen werden sondern der Zeiger darf nur abgezogen werden.
Dieser ist aber irgendwie draufgeschrumpft worden.
Mit einem Fön oder ähnlichen geht dieser aber ab. Dabei aber die Nadel so festhalten das diese sich nicht mitbewegt.
Der Drehzahlmesser ist sonst defekt.
Das gleiche gilt auch für die Tank/Wasseranzeige
Die einzigste Ausnahme ist der Tacho selbst dieser lässt sich ohne Probleme umbauen.
Ich bin auch zurzeit dabei meine Anzeigen Umzubauen.
Habe dabei aber schon einige Gebrauchte Drehzahlmesser und Tank/Wasseranzeigen kaputt gekriegt bis ich rausgefunden habe wie vorsichtig bzw. mit welchen verfahren diese Umrüstbar sind.
Wie gesagt es kommt auch darauf an wie geschickt und ruhig man dabei vorgeht. Alle Angaben daher ohne Gewährleistung.
Bei mir scheint es zu klappen. Wenn ich fertig bin stelle ich Bilder vom Tacho online ein.
mitoma
Alt 01.12.2004, 11:37   #3
fatACKi
Also den Drehzahlmesser kann ich mal werfen der is hinüber! Bei Tankanzeige und Wassertemperatur! Ist das aber ziemlich egal da diese beiden Anzeigen mit einem Zahnrad 1:1 übersetzt werden da macht es nichts! Ja der Tacho geht bei mir auch ohne Probleme!
Aber wo bekomm ich jetzt nen neuen Drezahlmesser her??
Mfg fatACKi
Alt 01.12.2004, 11:42   #4
mitoma
Unter Ebay oder auf Schrottplätze mal anfragen
mitoma
Alt 01.12.2004, 11:51   #5
fatACKi
ok Danke werd ich mal nachfragen!
Mfg fatACKi
Alt 01.12.2004, 11:54   #6
mitoma
Du musst aber aufpassen das du einen Tacho von der Ersten oder zweiten Serie bekommst jenachdem welche Serie du hast.
mitoma
Alt 01.12.2004, 12:01   #7
fatACKi
Ich hab die erste Serie is ein 7/93er aber was ist da der Unterschied???
Mfg fatACKi
Alt 01.12.2004, 12:13   #8
mitoma
Es sind einige Abänderungen vorgenommen worden.
Es wird dann wohl nicht funzen.
Im Drehzahlmesser ist die Warnleuchte für die Aussentemperatur ab der 2 Serie untergebracht.
Auch von der Elektronik ist diese Abgeändert und passt nicht auf die 1 Serie.
Ich weiss es weil ich ein Tacho der 2 Serie gebraucht zum Üben geholt habe. Dieser weist unterschiede auf.
Also brauchts du einen Tacho der 1 Serie
mitoma
P.S. Schau mal unter www.seik.de nach unter Ersatzteile Online gibst du Mazda Xedos ein und schon erscheint da ein Kombiinstrumen. Dieser ist ein Tacho den du brauchst.
Fachbegrifflich heist es Kombiintrument
Alt 01.12.2004, 12:26   #9
fatACKi
Ja das is ja alles recht nett! Aber da gibts alles für den V6 Ich fahr aber einen 1,6l 16V
Und das zweite is ich möcht wenns geht ned unbedingt aus DE bestelln.
Aber trotzden danke für den Tipp
Mfg fatACKi
Alt 01.12.2004, 12:36   #10
mitoma
Ich glaube die vom 1,6 sind identisch mit den V6.
mitoma
