Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 26.12.2004, 23:45   #1
mitoma
Welche GPS-Antenne muss ich nehmen?
ich habe zu Weihnachten ein Navi-System von Sony bekommen.
Navi-System zur Ansicht
Hat jemand Erfahrung damit? Welche kann ich nehmen?
Wohin baut man die am besten ein?
Worauf muss ich noch Achten?
Vielen Dank im Vorraus für eure Hilfe
mitoma
Alt 27.12.2004, 04:30   #2
Re: Welche GPS-Antenne muss ich nehmen?
Kommt darauf an welchen Stecker du benötigst.
Unterm Amaturenbrett. Darauf achten daß keine Metallteile im Weg sind.
Alt 27.12.2004, 12:21   #3
mitoma
Aha danke also am besten würde sich der Platz hinter der Tachoeinheit eignen direkt unter dem Amaturenbrett.
Dort ist wenig Metall und man kann dort noch einigermassen gut Arbeiten.
Wegen dem Stecker muss ich dann mal in einem Hifiladen danach schauen.
Ich dachte eigentlich das sowas dabei ist bei einem Navi-System.
Werde dann aber in Ebay mal schauen ob es die Antenne dort nicht günstiger gibt.
MFG
mitoma
Alt 27.12.2004, 17:35   #4
Meinte den GPS Stecker an deinem Radio.
Normalerweise dürfte die Bosch-GPS Antenne passen.
Alt 27.12.2004, 18:32   #5
mitoma
Also die Navi Technik sowie das Design wurde von Becker gestellt und von Sony so Übernommen. Demnach müsste dann auch jegliche GPS-Antennen passen die für die Becker Navis in Ebay angeboten werden. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...14147737&rd=1n
Ich denke mal das diese dazu passen wird.
Na ja eigentlich hatte ich mir was anderes unter ein Navi System vorgestellt aber dies tut es genauso.
Nur dumm ist das mein CD-Wechsler nicht daran passt obwohl es ein Sony ist.
Es gibt nur ein bestimmten 6Fach CD-Wechsler der daran angeschlossen werden kann.
mitoma
Alt 04.01.2005, 22:34   #6
mitoma
So habe nun mein Navi drinne. Scheint auch einwandfrei zu funktionieren. Ist ja ne richtig feine Sache das mit dem Navi.
Passend sogar die Rote Beleuchtung .
Nur eine Sache ist noch ungelöst!
Der Anschluss für das Rückwärtssignal ist noch nicht angeschlossen(soll eigentlich auch nicht zwingend erforderlich sein ist in anderen Foren zu lesen).
Ich würde es aber gerne Angeschlossen haben da damit die Navigation noch genauer ist.
Wo genau wird dieser angeschlossen?
Da brauche ich doch Hilfe. Aus den Büchern werde ich nicht schlau bzw. welches Kabel ich da anzapfen soll.
Ist das bei euch auch so das man das Radio nie abstellen kann.
Wenn ich nur das Radio anhaben möchte um vom Navi geführt werden zu wollen ist immer das Radio mit an!!!
MFG
mitoma
Alt 05.01.2005, 07:48   #7
Das Rückfahrsignal nimmst du am Gangschalter ab.
Mittelkonsole ab und schon bist dabei.
Alt 05.01.2005, 19:03   #8
mitoma
So auch das Problem habe ich gelöst.
Vielen Dank nochmals für die hilfe
