Interieur
Alt 02.01.2005, 17:09   #1
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Einstiegsblenden
Grüßt Euch!
Wollte nur bescheid geben das die orginalen Einstiegsblenden bei manchen Mazda Händlern noch lieferbar sind.
In Östereich liegt auch noch ein paar rum.Natürlich nagelneu.
Hab nun auch endlich welche.199€ waren dann auch nicht so preiswert aber paßt gut zum Leder und das wars mir wert.
Gruß Larsi
Alt 04.01.2005, 08:51   #2
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Re: Einstiegsblenden
Nobel geht die Welt zu Grunde!
Da wird man ja direkt neidisch
Auf dem nächsten Treffen muss ich mir das komplette Werk dann mal anschauen (vorausgesetzt ich kann so lange warten). Ansonsten muss ich mich mal nach Berlin aufmachen
Andreas
Xedos 2.0l V6
Le Baron 3.0 V6
Roller: AP50
Renault Captur für meine Frau
Alt 04.01.2005, 10:23   #3
bashko
HILFE!!!Mein XEDOS MACH MIR SORGEN!!! ;(
Tach Leute, als allererstes, ihr seid einfach Klasse,
Leute ich brach eure Hilfe, ich habe folgendes Problem.
Habe einen Xedos,1.Reihe, Xedos6 1,6(113 PS, 110tkm gelaufen, Bj.94 mit Klima). Habe vor 10tkm Zahnriemen mit Zubehör gewechselt. Jetzt Bockt der Wagen!!! Einfach nur zum ;(
egal bei welcher Drehzahl, auch bei 3000-4000 Umdrehungen bockt der Motor, als ob er Schluckauf hat!!
wenn ich den Gang rausnehme ,während der Fahrt, geht der Motor fast aus!!!Zündkerzen sind vor 3tkm gewchselt(Bosch),dachte es war der Luftfilter, jedoch ohne Luftfilter lief er auch sehr unrund!! Die Krönung: wenn ich etwas mehr GAS gebe(von Teillast auf Vollast, kommt ein komisches Geräusch aus dem Motorraum, wie ein kleiner Kracher!!!)Bitte Helft mir!!!
ciao bashko
Alt 04.01.2005, 11:34   #4
mitoma
Re: HILFE!!!Mein XEDOS MACH MIR SORGEN!!! ;(
Überprüf mal den Ansaugschlauch hinter dem Luftfilterkasten.
Es kann sein das dieser feine Harrrisse hat und dadurch falsch Luft zieht, dadurch kann der Xedos auch schon mal bocken oder stirbt ab.
Ansonsten fällt mir noch das EGR-Ventil ein.
mitoma
Alt 04.01.2005, 13:01   #5
Smurfkin
Hi, überprüf mal den Kraftstoff Filter. Das könnte gut sein das der zu ist. Ist wenn aber nicht teuer und kannst du selber austauschen.
Sollte es das nicht sein bleibt nur noch Lambdasonde oder die Drosselklappen. Das solltest du aber vom Fachmann überprüfen lassen.
MFG Smurfkin
Alt 04.01.2005, 16:38   #6
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Kannst du mal Adressen in Dtl./Österreich nennen?
DAnke
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
