Alt 04.01.2005, 10:30   #1
bashko
HILFE!!MEIN XEDOS MACHT MIR SORGEN!!!
Tach Leute, als allererstes, ihr seid einfach Klasse,
Leute ich brach eure Hilfe, ich habe folgendes Problem.
Habe einen Xedos,1.Reihe, Xedos6 1,6(113 PS, 110tkm gelaufen, Bj.94 mit Klima). Habe vor 10tkm Zahnriemen mit Zubehör gewechselt. Jetzt Bockt der Wagen!!! Einfach nur zum ;(
egal bei welcher Drehzahl, auch bei 3000-4000 Umdrehungen bockt der Motor, als ob er Schluckauf hat!!
wenn ich den Gang rausnehme ,während der Fahrt, geht der Motor fast aus!!!Zündkerzen sind vor 3tkm gewchselt(Bosch),dachte es war der Luftfilter, jedoch ohne Luftfilter lief er auch sehr unrund!! Die Krönung: wenn ich etwas mehr GAS gebe(von Teillast auf Vollast, kommt ein komisches Geräusch aus dem Motorraum, wie ein kleiner Kracher!!!)Bitte Helft mir!!!
ciao bashko
Alt 04.01.2005, 10:41   #2
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Re: HILFE!!MEIN XEDOS MACHT MIR SORGEN!!!
Ob das nun mit der Zahnriemenwechsel im Zusammenhang steht, kann ich mir noch nicht so direkt vorstellen. Da der Wagen so bockt hatte ich jetzt evtl. auf def. Zündkabel getippt, aber da der Motor ein „krachen“ von sich gibt, scheint es wohl doch etwas anderes zu sein. Wo hattest du den Zahnriemen denn wechseln lassen?
Wurde beim wechseln der Zündkerzen auch den richtigen Wärmewert genommen?
Andreas
Xedos 2.0l V6
Le Baron 3.0 V6
Roller: AP50
Renault Captur für meine Frau
Alt 04.01.2005, 10:49   #3
bashko
Die Zündkerzen hab ih selber jewechselt, Zunächst schien auch alles in Ordnung.Die Zündkerzenkabel sind noch die ersten(der Vorbesitzer is mei Brother). Er meint es kann da dran liegen, keene Ahnung.
Das Krachen kommt nur, wenn ich bei ner Drehzahl bis 3000 Umdrehungen, von normalfahrt vollgas gebe.
gebe ich etwas mehr gas als normal(sprich bei konstanter geschwindigkeit und konstantem gas etwas gas gebe), bockt der wagen, als ob er schluckauf hat.
Alt 04.01.2005, 16:40   #4
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Tippe auf die Zündkabel.
http://www.mazdaxedos6.de/inhalt/tip...dkerzenstecker
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
Alt 04.01.2005, 16:43   #5
Roland
Würde ich auch sagen! Zündkabel checken!
Gruss
Roland
Alt 05.01.2005, 11:33   #6
bashko
Re: HILFE!!MEIN X MACHT SORGEN-->JETZT NICHT MEHR!
HI Leute, danke für den TIP!!!!
HABE die Zündkerzenkabel gewechselt, jetzt surrt der Motor wie es sein soll!!!!!!!!!!!!!!!
DANKEDANKEDANKEDANKEDANKE
ihr seid einfach Klasse!!! :top:
Alt 06.01.2005, 16:42   #7
Rossi
BMW E61 530i LCI
freut mich
aha also hat der 4-zyl. die selben prob. wie der v6 in bezug auf zündkabel
MfG Rossi
Alt 07.01.2005, 07:48   #8
bashko
so wie es aussieht, ja!
früher (ca 1 jahr), bockte der Wagen genau so, als ich die Klimaanlage angeschaltet habe, jetzt auch nicht mehr!!
ciao
Alt 21.01.2005, 23:42   #9
<Namenlos>
Hilfe!!! hab ein problem.
Ich habe die Zündkerzen gewechselt und dann fing an der Motor zu bocken, dann habe ich wieder die alten Zündkerzen reingeschraubt und der Motor läuft wieder wie vorher aber ab und zu fängt er wieder an zu bocken. Woran könnte das Problem liegen? An den Zündkerzen oder Zündkabel? Und was kostet so Zündkabel
