Interieur
Alt 21.01.2005, 13:28   #1
Larsi
Benutzerbild von Larsi
Hintere Ablage
Seid ich hinten die Konis drinne habe scheppert meine Ablage hinten wo die Lautsprecher drinne sind.Hat einer ne Idee wie man das beheben kann?Die Klappe wo Sanikasten drinne ist hab ich schon was zwischen geklemmt also die ist schepperfrei .
Gruß Larsi
Alt 21.01.2005, 17:40   #2
Roland
Re: Hintere Ablage
Servus!
Es könnte daran liegen, dass die Ablage vielleicht nicht richtig eingerastet ist. Kurz vor der Heckscheibe sind 3 Klammern, die die Ablage aufs Blech drücken. Ist bei mir auch immer ein ziemliches Gepfriemel bis ich es geschafft hab. Du musst es schaffen dass alle 3 Klammern eingerastet sind und nicht eine oberhalb der Halterung drüberrutscht.
Probiers mal damit. Nochmal kurz lösen, ein Stück nach Innen ziehen. Hinten auf die Ablage drücken, da wo die Klammern einrasten und dann wieder hinter.
Notfalls ein bisschen dünnen Schaumstoff bei dirversen Auflagepunkten mit unterlegen. (Ist aber auch nicht so einfach...)
Viel Glück
Gruss
Roland
Alt 22.01.2005, 11:44   #3
Larsi
Re: Hintere Ablage
Danke Roland wenn es wärmer wird dann werde ich das mal in Angriff nehmen.
Gruß Larsi
