Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 23.01.2005, 18:37   #1
mitoma
CD Wechsler wird nicht erkannt
ich habe folgendes Problem.
Heute habe ich für mein Sony Navi (MEX-100NV9 den dazugehörigen CD-Wechsler eingebaut. Aber er wird vom Navi nicht erkannt bzw. der Wechsler will die CD's nicht abspielen.
Habe schon alles versucht. Am Navi kann man unterm Service Menü die Wechslerfunktion Reseten aber dies klappte gar nicht. Ich habe das Gefühl als funktioniert der Wechsler nicht. Ich kann zwar das Magazin einschieben und der Wechsler rückt diesen wieder raus aber sobald ich das Magazin mit den Cd's einlege tut sich gar nichts (normalerweise hört man wie der Wechsler die CD's annimmt und durchcheckt). Andersrum gibts für das Navi kein Wechsler bzw. er erkennt diesen nicht!!!!
Die Verkabelung ist OK hab ich heute mehrmals geprüft.
Hat einer von euch eine Idee was es sein könnte oder was man noch machen kann?
Vielleicht hat das einer von euch auch schon mal gehabt.
MFG
mitoma
Alt 23.01.2005, 19:51   #2
Re: CD Wechsler wird nicht erkannt
eins kannst du tun: zurück geben oder auf Garantie richten lassen. Wenn die Kabel stimmen kann nur irgendwas defekt sein.
Alt 24.01.2005, 18:52   #3
Bnötigt der Wechsler vielleicht extra Masse?
Hatschi ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2005, 19:22   #4
mitoma
Hallo Littelsix & Hatschi,
in der Anleitung steht da nichts von extra Masse.
Also denke ich nicht da mein anderer Wechsler genauso funktioniert wie dieser eigentlich es sollte.
Der bekommt über die Verkabelung (bus-steuerung) die benötigte Versorgung.
Zumal das Magazin sobald ich auf Push drücke auch wieder ausgeworfen wird, Saft scheint also da zu sein.
Heute habe ich mit einem Becker Fachhändler telefoniert. Dieser sagt es gibt 2 möglichkeiten. Entweder muss das Navi neu Progammiert werden (er selbst hat auch 4 Geräte bei sich liegen wo ein ähnliches Problem vorliegt) so das der Wechsler erkannt wird oder der Wechsler ist hinüber, dann aber würde dieser das Magazin nicht wieder auswerfen(Schutzschaltung).
Naja morgen werde ich mal da hin fahren und schauen ob er das hinbekommt. Da wird dann auch vorsichtshalber die Iso-Steckerbelegung überprüft. Meistens steckt der Teufel im Detail und ein Kabel ist vom werk versehentlich Vertauscht worden.
MFG
mitoma
