Alt 24.01.2005, 20:40   #1
Riemenscheibe der Lima abbauen
wie bekommt man die Riemenscheibe von der Lima, ohne etwas kaputt zu machen.
Vielen Dank
MfG LittlelSix
Alt 24.01.2005, 21:27   #2
MDM
Re: Riemenscheibe der Lima abbauen
Frage vorweg: Wozu?
Haste ne Zubehör-Lima gekauft?
MFG
MDM
Alt 24.01.2005, 21:32   #3
mitoma
ohne demontage der Lichmaschine geht es nicht.
Nachdem die Lichtmaschine ausgebaut wurde das hintere Lagerschild (Plastikverkleidung) von der Lichtmaschine abbauen. Anschliessend kann man die Spule mit dem Lager sehen (oder wie immer es auch heisst). Diesen fixieren und die Schraube an der Riemenscheibe lösen. Fertig.
Anzugsmoment der Schraube an der Riemenscheibe ist 87-107 Nm
Angaben stammen aus meinen Werkstattbüchern.
mitoma
Alt 26.01.2005, 16:45   #4
aus zwei mach eins, habe eine Lima mit kaputtem Gehäuse und eine defekte. Will beide kombinieren und schauen ob eine funktioniert.
Vielen Dank!
