Alt 04.02.2005, 15:48   #1
sandro
Relais für Nebelschlussleuchte gesucht?
Der Tüv hat bei mir eine defekte NSL festgestellt, jetzt war ich in meiner Werkstatt und die haben alles überprüft konnten aber nichts finden so das sie meinten es könnte noch am Relais liegen. da sie aber keinen Schaltplan haben hoffe ich das jemand von euch mir weiterhelfen kann.
Vielen dank und Gruss vom Chiemsee
Sandro
Alt 04.02.2005, 19:03   #2
MDM
Re: Relais für Nebelschlussleuchte gesucht?
Hmm... das Relais wird es zu 99% nicht sein!
Glaube eher daß Du ne AHK hast und der Kontakt in der Steckdose defekt/unterbrochen ist.
Sicherung wäre auch noch ne Möglichkeit oder sogar der Kabelbaum in der Heckklappe.
Alt 04.02.2005, 19:04   #3
MDM
Geht denn die Kontrolleuchte für die Nebelschlußleuchte an?
Alt 05.02.2005, 09:54   #4
sandro
Moin MDM, danke für deine Antwort.
Also eine AHK habe ich nicht. Die Kontrolleuchte leuchtet auch und die vorderen Nebelleuchten funktionieren. Den kabelbaum
sowie die Sicherungen sind überprüft und ok. Deshalb kam meinem Werkstattmenschen die idee mit dem relais.
Hast du den eine Ahnung wo ich nen Schaltplan oder eine Relaisbezeichnung herbekommen(Sind ja einige im Motorraum zu finden).
Danke und gruss vom chiemsee
Sandro mit 1997er Xedos 6 2,0
Alt 11.02.2005, 19:31   #5
Jochen
X6 2.0 '92 Alltagsauto
MX5 1.9 '98 Spaßauto
das Relais liegt laut Handbuch im Motorraum vorne rechts (in Fahrtrichtung) im Vorderen Bereich. da sind 2 (Nebel-Scheinwerfer und Rückleuchte). Kabelfarben: grün/rot, orange, hellgrün und schwarz/blau
hoffe du findest das richtige.
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
