Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 06.08.2003, 21:51   #1
Merse
Stromkabel für Endstufe
Servus, bin grad dabei das Soundsystem im Xedos V6 etwas aufzumöbeln. Ich habe aber Probleme mit der Stromversorgung. Könnt Ihr mir sagen wolang ich das Kabel am besten verlegen soll, damit ich von der Batterie in den Innenraum kann? Der Motorraum ist dermaßen vollgepackt, dass mann kein Weg in den Innenraum findet. mfg merse
Alt 07.08.2003, 03:36   #2
Roland
Re: Stromkabel für Endstufe
Das ist gar nicht so schwer. Soweit ich weiss, gibt es nur eine Möglichkeit in den Innenraum??? Zumindest hab ich nur eine herausgefunden.
Wenn du vor deinem offenen Motorraum stehst, dann kannst du links hinten zum Innenraum zu eine Gummimuffe bzw Gummikappe sehen, oder zumindest erfühlen. Das ist da wo du die Dämmung siehst. Ich glaube da gehen schon feste Schläuche durch. Da hab ich mit nem spitzen Schraubenzieher ein Loch reingestochen. Lass am besten den Schraubenzieher drin stecken und dann ziehst du im Beifahrer-Fussraum den Teppich oder vielleicht auch die unterste Verkleidung unter dem Handschuhfach weg. Dann siehst du den Schraubenzieher. Dort hab ich es geschaft mein Kabel durchzuziehen. Dann bist du auch gleich bei der Mittelkonsole. Ich hab nämlich alle Kabel durch die Mittelkonsole gelegt.
Viel Spass beim Basteln!!!
Gruss Roland
Alt 07.08.2003, 08:41   #3
Unter dem Handschuhfach....
Hi Merse,
ich baue immer das Handschuhfach aus, damit ich Platz zum Arbeiten habe.
Du kannst dann im Fussraum des Beifahrers hinter diesen Gerätschaften von Lüftung und Klima (?) das obere Ende des Teppichs sehen. Unmittelbar darüber findest Du einen geeigneten Gummistopfen, den Du problemlos mit einem Schraubenzieher durchstechen kannst.
Da geht auch ordentlich was durch - bei mir momentan Plus- und Minus-Kabel, je 25qmm, und obendrein noch reichlich Kabel der Standheizung.
Aber Vorsicht: durch diesen Gummistopfen führt ein Gummischlauch, ich glaube von der Klimaanlage, und den darfst Du natürlich nicht beschädigen!
Ich habe meine Kabel immer vom Innenraum aus in den Motorraum geschoben. Denn hinter dem Motor ist recht wenig Platz, man kommt schlecht ran (zumindest beim V6).
Eine andere Lösung kenne ich auch nicht.
Christian.
Alt 07.08.2003, 18:14   #4
Merse
Danke für die Tipps! Ich hab das Kabel jetzt wie beschrieben unter dem Handschuhfach durchbekommen. Jetzt sorgen 165 mm Infinitys vorn und 6*9" Infinitys hinten für noch mehr gute Laune beim fahren.
Haut rein!
Merse
Alt 08.03.2010, 17:04   #5
Gkiokan
Benutzerbild von Gkiokan
X6 2.0 `95 & X9 2.5 `94
Xedos 9 / Audi 80
Ist es eigentlich beimi Xedos ein Problem, wenn man Masse von der Endstufe direkt an die Karosserie hinten dranhängt - Masseschwankungen o.ä.
Oder sollte man sicherheitshalber auch ein Massekabel von der Endstufe in den motoraum legen????
greetz
Gkiokan
Alt 09.03.2010, 08:35   #6
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Laut ACR nehmen die die Masse von der hinteren Sitzbank für die Endstufe. (Gurtschlösser)
Bei mir kam auch die Frage auf ob es nötig sei, ein Massekabel von der Batterie zuverlegen.
Das würde genügen, hatte mich nach einem System für meinen neuen Xedos 9 erkundigt.
Alex
Alt 09.03.2010, 12:25   #7
Tosalo
Je nach Größe der Anlage (Leistung) empfiehlt es sich, eine Zusatzbatterie Im Kofferraum einzubauen. Hierfür eignen sich eher Gel-Batterien, da Säurebatterien nichts im Kofferraum zu suchen haben (Dämpfe).
Gruß Thomas
Alt 10.03.2010, 01:11   #8
Leo-X9
Gruß Thomas
Oder Powercap statt Batterie ist günstiger und bringt genau so viel und Masse an Gurtschlösser oder -peitsche. Ganz wichtig Stromversorgungs und Chinch Kabel NICHT zusammen legen, dacher kommt nähmlich das pfeifen in den Lautsprechern.
beim X9 kann man das Pluskabel am Kotflügel A-Säule verlegen und dann direkt unterm Teppich nach hinten in den Kofferraum.
Hits:	949
Größe:	96,8 KB
Alt 13.03.2010, 21:48   #9
Gkiokan
Xedos 9 / Audi 80
Wie kriegt man eigentlich die Einstiegsleisten raus?
Nach oben hebeln ohne zu brechen??? Ich wollt so schnell nichts zerbrechen
In welcher Dicke habt ihr eure + Kabel gelegt? mm²?
Wie viel Meter sind eigentlich nötig nach hinten?
greetz
Gkiokan
Alt 13.03.2010, 22:08   #10
greetz
Gkiokan
-einfach anziehen
-10mm²
-5m
