Alt 14.02.2005, 21:53   #1
lars
Vibrationen während der Fahrt bei 58km/h & 1500rpm
Hallo Leute,
ich fahre einen X6 2,0l Automatik.
Während der Fahrt tritt das oben beschriebene Phänomen auf. Dieses läßt sich in Verbindung mit dem Tempomat oder auch ohne herbei führen. Beim Gas geben sind auch leichte vibrationen im Gaspadal zu merken. Wenn ich wie oben beschrieben bei 58km/h und ca.1500 Umdrehungen fahre dann ist es ganz deutlich zu merken. Es fühlt sich so ähnlich an als wenn man plötzlich auf Kopfsteinpflaster fährt. Zusätzlich wenn der Tempomat an ist kann man sehen wie die Nadel des Drehzahlmesser hin und her hüpft.
Wer kann helfen oder sagen wo der Fehler liegt? Ich habe schon Zündkerzen gewechselt sowie Zündkabel getauscht. Der Fehler tritt unregelmäßig auf ist also nicht ständig herbei zu führen. Ich bilde mir ein nachdem ich längere Zeit auf der Autobahn gefahren bin tritt es weniger auf. Allerdings das leichte vibrieren beim Gas geben ist unverändert da.
Für Tips und Hinweise wäre ich euch dankbar.
Könnte es evtl. am Automatikgetriebe liegen?
MfG Lars
lars ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2005, 10:18   #2
server
Re: Vibrationen während der Fahrt bei 58km/h & 1500rpm
check deine Antriebswellen ab
Alt 18.02.2005, 10:39   #3
lars
Danke für den Hinweis, das werde ich mal machen.
Gruß Lars
Alt 06.11.2005, 17:41   #4
Gast_
Habe das gleiche Problem, liegt es an den Antriebswellen?
Alt 20.11.2005, 12:34   #5
lars
Ich weiß es bis heute nicht! Denke aber nicht, da das Problem im Sommer besser bis fast weg war. Nun, da es wieder kälter ist, ist das Problem verstärkt wieder aufgetreten. Da ich Zündkabel und Kerzen sowie Luftfilter schon gewechselt hatte, fallen diese als Ursachen aus. Meine Vermutung ist, dass es was mit der Luft zu tun haben könnte (Luftmengensensor oder Ansaugstutzen hat ein Loch)
Alt 20.11.2005, 15:05   #6
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Kommt es Deiner Meinung nach vom Motor/Getriebe oder vom Fahrwerk/Reifen?
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 23.11.2005, 22:15   #7
Gast_
Kommt auf jeden Fall vom Motor/Getriebe. Habe dieses Problem schon seit ca. einem Jahr. Ist aber nicht schlimmer geworden! Die Vibrationen treten ab und zu immer wieder mal auf. Die Automatik schaltet aber ganz normal. ??? Komisch.
Alt 28.11.2005, 16:57   #8
Bernhard
Antriebswellen Gelenk (Kreuzgelenk) schlage mal das Lenkrad bis zum Anschlag links und/oder rechts ein und fahr etwas zügiger los. Wenns klackert sinds die äußeren Kreuzgelenke! mfg Bernhard!
Wer sein Auto liebt der schiebt
Alt 07.04.2006, 22:33   #9
lars
Also bei mir besteht das oben genannte Problem jetzt seit 1,5 Jahren und 25tkm ohne das es sich verändert hat. Es ist, je nach dem, mal mehr mal weniger vorhanden. Es gibt aber nichts woran es sich fest machen läßt. Sei es, dass es durch Feuchtigkeit mehr wird oder im Winter oder Sommer, Reifenwechsel...
Risse im Luftzuführungskanal müßten ebenfalls mal größer werden, wenn vorhanden, bzw. andere Fehler nach sich ziehen.
Die Lenkung (Buchsen und Dreieckslenker sind okay) klackert nicht bei Volleinschlag, kenne das Problem von meinem vorigen X6.
Radlager müßten auch ok sein, da Gelenkmanschetten gewechselt wurden bei Mazda.
Es gibt einfach keine Veränderung!
Mittlerweile ist auch der Zahnriemen gewechselt, Öl, Kerzen, die Zünkabel habe ich schon gleich zu Anfang gewechselt.
Ich schliesse daraus, dass es der Motor unmöglich sein kann. Genau so wenig das Getriebe. Der Fehler müßte sich, wenn es Verschleiß ist, verändern!
Ich denke vielmehr, dass es was mit Resonanz irgendwelcher Teile zu tun hat, was sich in irgendeiner Art und Weise auf die Steuerelektronik auswirken muss. Wie gesagt es fühlt sich an als wenn etwas in Resonanz kommt. Die Frage ist woher bezieht die Elektronik überall her Informationen und wie werden diese verarbeitet oder dann ausgegeben, sodass dieses Rubeln/Vibrieren entsteht...
- Luftmengenmesser (ist i.O./freigängig)
- Benzinpumpe (müßte ja wenn defekt ansich noch viel mehr Fehler ergeben)
- Motordrehzahl?
- Getrieberückmeldung?
- Geschwindigkeitssignal?
etc.
Hat jemand da eine Idee???
Danke und Gruß
Lars
Alt 08.05.2006, 22:28   #10
be050
hallo lars,
du hast recht das ist wahrscheinlich Resonanz,
lasse deine reifen mal auswuchten, in welchen gang tritt das auf? Tritt das auch im leerlauf oder nur beim fahren?
wenn es nicht hilft hast du ein probem, es könnte ein lagerschaden sein im Getriebe oder in der antriebswelle oder im radlager... vibriert dein leckrad?
Vermeide in zukunft in dieser drehzahl zu fahren! Überfahre diese drehzahl zugig haltet dich auch nicht in 3000 u 4500 u 6000 auf!
