Alt 22.09.2017, 16:31   #1
Loading
Benutzerbild von Loading
Mazda Xedos 9 Facelifter
Roller Blades
Bremsen wechseln
und zwar möchte ich demnächst die Bremsscheiben bei meinem Xedos 9 erneuern, mit Belägen.
Habe jetzt vor gleich zu bestellen nur habe ich die Frage jetzt, muss die dicke Innenradmutter auch ab um die Scheiben zu wechseln?
Ich rede von der 32" Mutter die die Antriebswelle festhält. Oder muss die aufgemacht werden?
Ist schon etwas her als ich das letzte mal am Xedos geschraubt habe ^^
EDIT:
der X9 FL hat ja eine größere Bremsanlage vorne, passen die vom X9 FL hinten trotzdem auf den PFL?
That's not normal.
I call it death
Geändert von Loading (22.09.2017 um 16:45 Uhr)
Alt 22.09.2017, 18:06   #2
napTaKer
hallo , nein die Achsmutter muss nicht runter.
Kauf gleich gescheite Beläge . Ich hatte mal günstige , bei ner Vollbremsung
haben Sie sich dann direkt verzogen .
Ich habe jetzt Ate Scheiben und EBC red stuff .
ich muss sagen das es für mich genau richtig ist .
sind nun auch 3 jahre drauf und mußte nur Beläge mal nachwechseln.
gruß
Alt 22.09.2017, 19:10   #3
Loading
Roller Blades
hallo,
alles klar danke,
habe von brembo Scheiben und Beläge bestellt.
die hintere Scheibe scheint die selben Dimensionen zu haben beim PFL und FL.
Bin mal gespannt ob die passt.
That's not normal.
I call it death
Alt 26.09.2017, 13:00   #4
Hast jetzt die "kleinen" bestellt oder die größeren vom FL?
Alt 30.09.2017, 19:43   #5
Loading
Roller Blades
was meinst du?
286mm sind hinten sowohl beim PFL und FL.
274mm sind vorne beim FL und 295mm beim FL...
und ich habe 286mm hinten und 274mm vorne bestellt....
That's not normal.
I call it death
Alt 02.10.2017, 12:15   #6
Ja, genau. Das sind die "kleinen".
