Interieur
Alt 28.10.2016, 13:42   #1
nextmg
Wärmetauscher sitzt fest - wie wechseln?
Hallo liebe Xedos-Community,
das Gebläse meines Xedos 6 ist selbst auf maximaler Stufe leider nur lauwarm.
In einer alten Rechnung des Vorbesitzers fand ich den Vermerk Wärmetauscher sitzt
zu.
Nun habe ich das Handschuhfach demontiert und rechts die Heizungseinheit gefunden.
Meine Fragen hierzu:
Ist dort der Wärmetauscher verbaut?
Falls ja, muss ich das Teil komplett demontieren, oder komme ich anders an
den Wärmetauscher ran?
Muss ich Kühlwasser ablassen, oder gibt es eine Möglichkeit, wie ich dies anders gewechselt bekomme?
Sollte ich vorher einen neuen bestellen, oder besteht die Chance den alten zu reinigen?
über Hilfestellung würde ich mich sehr freuen.
LG
Alt 28.10.2016, 21:57   #2
S1PikesPeak
Du solltest dir mal dieses Video angucken:
https://www.youtube.com/watch?v=LD2LGkUycQg
Alt 01.11.2016, 12:54   #3
nextmg
Vielen Dank für den Link, hat mein Grundverständnis sehr erweitert
Die Temperaturanzeige ist praktisch immer im oberen 3/4 Bereich.
Ist dies normal? Das Handbuch weist dies noch als Normbereich aus, aber auch dauerhaft?
Weiß jemand, von wo ich mich am besten an den Wärmetauscher ranarbeite (Motorraum, Radhaus, Innenraum)?
Sollte ich den Wärmetauscher direkt neu bestellen (gibt wohl leider 2 Versionen), oder sind diese meist nur verschmutzt?
Vielen Dank
Alt 01.11.2016, 14:21   #4
Loading
Benutzerbild von Loading
Mazda Xedos 9 Facelifter
Roller Blades
Bei meinem Xedos 9 ebenfalls. Noch nie was passiert auch bei über 30Grad Autobahn und gib ihm.
Man sollte nur auf ein Öl achten, dass heiße Temperaturen aushält.
Ansonsten wäre ich nur 120-130 Km/h gefahren.
loading...
That's not normal.
I call it death
Alt 02.11.2016, 11:19   #5
Reiningung vom Motorraum, wie im Video.
Tausch vom Innenraum, inkl. Schläuche abziehen im Motorraum.
Ich würde mit der Reinigung/Spülung anfangen, denn der Tausch des Wärmetauschers ist viel Aufwand.
Alt 02.11.2016, 11:21   #6
Meine Temp.-Anzeige ist bei normaler Bentriebstemp. knapp unter Mitte (also waagrechter Zeiger). Ebenfalls ohne Veränderung bei Vollast AB- oder Bergfahrt.
Alt 07.11.2016, 17:31   #7
nextmg
vielen Dank für die Antworten.
Ich werde es dann wohl erst einmal mit gründlichen spülen versuchen. Vielleicht habe ich ja Glück, und ich komme um den Wechsel des Wämretauschers herum.
Bei der Auswahl des Kühlerreinigers war ich hinterher total überfragt, gibt ja 1000 Meinungen (von ohne jegliche Zusätze, bis hin zum Spülmaschinentab).
Gibt es evtl. hier Erfahrungen mit diesen Reinigern beim Xedos?
Vielen Dank.
Alt 07.11.2016, 21:53   #8
S1PikesPeak
Vielen Dank.
^^ deswegen hab ich dir auch den Link von dem YouTube Video gepostet, weil man eben nicht immer alles gleich austauschen muss...
^^ lass es ! mit normalen Leitungswasser spülen und fertig, von einem Geschirrspüler Tab würd ich dir absolut abraten, du weißt nicht wie der Kühler auf die Reinigerzusätze reagiert, und wenn du Pech hast, beschädigst du ihn und brauchst erst recht einen neuen.
Mfg
