Alt 07.07.2017, 09:01   #1
QE.2
Welches Getriebeöl
Moin
Muß mal wieder das Öl wechseln. Welches Öl sollte man nehmen GL 4 oder 5?
Ansonsten ja wohl SAE 75W-90.
Gruß QE.2
QE.2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2017, 11:16   #2
Kann ich dir im WHB nachschauen.
Im X9 gehört auf alle Fälle keins von beiden rein...
Alt 07.07.2017, 13:43   #3
QE.2
Tja, ist eben ein X 9. SAE 75W-90 steht in meinem Handbuch drin, aber eben GL4 oder GL5. Ging mir darum, was da empfehlenswerter ist.
Gruß QE.2
Geändert von QE.2 (07.07.2017 um 13:56 Uhr)
Alt 07.07.2017, 21:22   #4
Korrekt, im WHB vom X6 steht fürs Schaltgetriebe:
Ölsorte: API Service GL-4 oder GL-5
Viskosität (Ganzjahr): SAE 75W-90
Viskosität (über 10°C): SAE 80W-90
Menge: 2,70 L
Das GL-5 wird in der Regel bei Diffs vorgeschrieben, also bei Getrieben mit Hypoid-Verzahnung.
Da im X6-Schaltgetriebe keine solche vorhanden ist, ist es egal ob ein GL-4 oder GL-5 nimmst. Ein GL-5 ist in dem Fall dann auch nicht unbedingt besser. Einfach ein hochwertiges Markenöl nehmen, das eines der beiden erfüllt. Gibt auch einige Öle, die beides erfüllen.
Alt 07.07.2017, 22:31   #5
QE.2
Okay, sehe ich auch so, danke.
Gruß QE.2
Alt 08.07.2017, 05:01   #6
Dem kann ich nur zustimmen. Mein Rexton hat gestern auch in den Differenziealen neues 75W90 bekommen. Ist schon um einies "flüssiger" bei kalten Temperaturen. Der Alte hatte 80W90 drinnen.
Mit dem 80W90 wirst du beim Schalten im Winter keine Freude haben, ist meine persönliche Erfahrung mit dem X9.
