Alt 06.03.2019, 13:18   #1
eztam
Fragen zum Gebrauchtkauf...
Hallo Zusammen,
hab mir gerade mal ein Xedos 9 2.5 Facelift angesehen...
- PRO
Karosse ohne Rost
Getriebe Ruckelfrei
Kein Klappern auf Kopfsteinplaster
2.Hd. Unfallfrei
- CON
Spiegel anklappen geht nicht
Schiebedachschalter Abgebrochen
Nachlackiertes Bauteil
Scheinwerfer recht Matt
Reifen tot
Schiebedach hab ich schon gesehen gibt für 100€ also machbar
aber Spiegel hat ihr immer nur geschrieben , sauber machen und zerlegen...
andere fehler hab ich bisher nicht gefunden dafür..
Jetzt die Frage Kaufen ?
Gruß aus Berlin
Alt 06.03.2019, 14:25   #2
Kilometerstand? Preis?
Das mit dem Schiebedachschalter ist durch den alternden Kunststoff nicht ungewöhnlich, die matten Scheinwerferstreugläser anscheinend leider auch nicht (müsste man polieren können). Das mit den Spiegeln würde mir persönlich jetzt weniger Sorgen machen, ginge auch ohne. Rostfreie Karosse und gutes Getriebe ist schon mal die halbe Miete.
Grüße,
Alt 06.03.2019, 14:27   #3
eztam
Km 134tkm
Preisvorschlag 1600€
Alt 06.03.2019, 14:37   #4
Klingt gar nicht mal so schlecht, ohne jetzt nähere Details zu kennen. Wenn er gut da steht, würde ich nicht abraten.
Grüße,
Alt 06.03.2019, 14:43   #5
eztam
was ist bei dem km. stand das nächste was kommen wird ?
150tkm Zahnriemen und Wasserpumpe... oder kann man fahren bis er reißt
Getriebe Spülung bzw. Öl Wechsel
2 Jahre sollte er mindestens halten
Alt 06.03.2019, 14:48   #6
Das weiß man natürlich nie. Bei keinem Auto, ist schließlich kein Neuwagen. Aber im Wesentlichen sind die Xedos' ja doch eher solid und pflegeleicht.
Ja, man kann auch mutig fahren und warten, bis was passiert. Da es sich um einen sogenannten Freiläufer handelt, wird hier ein Zahnriemenriss höchstwahrscheinlich keinen weiteren Schaden nach sich ziehen - sonst wäre es ja der sichere Motor-Tod. Mein aktueller Xedos 6 müsste nach den mir vorliegenden Daten eigentlich sogar noch den ersten Zahnriemen drin haben - der wäre damit jetzt 26 1/2 Jahre alt...
Dazu würde ich auf jeden Fall unbedingt raten.
Grüße,
Alt 06.03.2019, 14:50   #7
eztam
Danke dir Christian für die Einschätzung.
Ich hab gelesen das hier einige dann auch mal an die Achsen ran mussten... Sprich Querlenker Lager Buchsen... gibt es diese komplett oder nur die Buchsen einzelnen, das ist ja auch so etwas was mit der Zeit kommen kann.
Alt 06.03.2019, 14:58   #8
Was es da einzeln gibt, weiß ich jetzt nicht. Ich musste beim X9 nur einmal einen Längslenker tauschen lassen, das war aber bei einem ähnlichen Kilometerstand. Das Teil kam direkt von Mazda und war bezahlbar. Letztendlich kommt das irgendwann auf jeden Fall - bei jedem Auto. Längs- und Querlenker und die ganze Buchsen und Lager sind schlicht Verschleißteile.
Grüße,
Alt 07.03.2019, 11:21   #9
Km 134tkm
Grüße,
Würde ich auch nicht abraten!
Getriebeölspülung macht ab 100 tkm und vorallem bei dem Alter immer Sinn. Kostet auch nicht so dramatisch viel, bringt aber umso mehr!
Alt 07.03.2019, 19:14   #10
Dino_72
Benutzerbild von Dino_72
Xedos 9 2.5 V6 FL 2002
Klingt alles recht gut und auch vetretbar. Das mit den Spieglen kann auch sein das ein Motor defekt ist. Hatte ich auch schon beim Xedos 6 gehabt.
Notalls wirklich einmal zerlegen und dann prüfen wo der Fehler sein kann.
Km leistung und Preis sind ok. Ist der bei kleinanzeigen drin?
Ich selber fahre einen Xedos 9 FL aus 2002. Das Auto ist super . Habe aus Amerika ein originales Bose Soundsystem nachgerüstet. Ansonsten ist er original.
Und ich fahre ihn mit um die 9,4L/100km.
Auch ein Xedos 9 ohne Rost. Dank guter Pflege und Wartung vom Vorbesitzer. Admin
Habe den Xedos damals mit 115Tkm gekauft und nun hat er 135tkm gelaufen.
Ein tolles zuverlässiges , gemütliches Auto mit allem was Man(n) braucht.
