Alt 21.09.2016, 06:49   #1
Fitti04
ABS Lampe
Hallo
habe meinen Xedos 6 jetzt ca.6 Monate und seid ca.2 Monaten bleibt ab und zu die ABS Lampe etwas länger an.
Dann blieb sie manchmal an und man mußte den Wagen nochmal starten damit sie ausging.
Jetzt bleibt sie seid 3 Tagen fast immer an.
Da ich nächsten Monat zum TÜV muß ist das natürlich blöd
Bremsen tut er wie immer,also ohne Problem,Geräusche oder ähnliches.
Meint ihr das wäre was größeres?
Schon mal danke im voraus
Alt 21.09.2016, 08:48   #2
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
wenn die abs-lampe angeht, bedeutet das für gewöhnlich, dass das abs deaktiviert ist. das merkt man bei normaler fahr-/bremsweise nicht. erst in "extremsituationen" (also z.b. auf eis) bemerkt man, dass das abs "fehlt" und die räder blockieren - das kann dann ziemlich unangenehm werden, wenn man in der situation davon ausgeht, dass das abs funktioniert und somit falsch reagiert...
zur fehlersuche: im ersten schritt würde ich mal alle 4 abs-sensoren hinsichtlich widerstand messen. wie das geht, sollte im werkstatthandbuch (whb) beschrieben sein. im zweifel lass es einen kfz-mech machen. für gewöhnlich sollte sich so der übeltäter finden lassen (ich vermute mal "wild": rechts hinten - ist eine 25% chance ). behebung ist dann relativ einfach: sensor abziehen, abschrauben, austauschen, anschrauben, anstecken - sollte ohne rücksetzen des steuergerätes funktionieren (ggf. die batterie ein paar minuten abklemmen).
sollten alle 4 sensoren halbwegs gleiche widerstände aufweisen (+/- paar %), dann sind die abs-ringe (das sind die "zahnräder", die sich mit dem rad mitdrehen) zu überprüfen: sind diese stark verschmutzt? drehen sie sich durch (sind also nichtmehr starr mit dem rad verbunden -> führt zu inkonsistenter drehzahl)?
wenn auch dieser punkt abgehakt ist: restlichen kabelbaum bis zum abs-steuergerät auf durchgang prüfen.
und letzte möglichkeit: abs-steuergerät austauschen.
meiner erfahrung nach ist es aber zu 99,9% mit dem ersten punkt bereits erledigt!
Alt 21.09.2016, 09:08   #3
Fitti04
Reden
Super
Vielen Dank für deine schnelle Antwort
Werde das so machen und hoffen das es dann wieder klappt
Schöne Grüße aus dem Sauerland
Alt 21.09.2016, 14:39   #4
Es sollten auch Fehlercodes auslesbar sein.
Musst im WHB schaun. Dann ist die Fehlersuche weniger aufwendig, wenn Fehler abgelegt sind.
