Alt 31.07.2020, 09:07   #1
Xedos9_dc
Kleiner rempler....
Guten Tag.
Leider ist mir vorgestern jemand seitlich hinten reingefahren.
Da es mein Verschulden ist, muss ich die Kosten leider selbst tragen.
Ich wollte mal eure Meinung dazu hören...
Der Treffer hat sich in Höhe des Seitenreflektors ereignet, wodurch die stoßstange zwar das meiste abbekommen hat aber das Blech drüber etwas eingedrückt wurde. Allerdings sind auf dem blech keine Kratzer vorhanden.
Es müsste doch allerdings kein Problem, die Stelle wieder rauszuziehen, oder? Die Lücke zwischen stoßstange und Blech entspricht in etwa der Tiefe, um die das Blech eingedrückt wurde.
Vielen Dank schon mal und liebe Grüße
Hits:	2498
Größe:	159,5 KB
ID:	9133   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2560
Größe:	154,3 KB
ID:	9134   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2607
Größe:	156,3 KB
Alt 31.07.2020, 11:19   #2
Servus.
Ich vermute, das Hauptproblem wird der gebrochene Halter der Stoßstange sein. Ist senkrecht unterm Rücklicht. Daher kommt vermutlich der Spalt. Die Delle ist ja relativ klein im Blech.
Du kannst nur die Stoßstange demontieren und dann alles begutachten.
Einfach so weiter fahren, würde ich nicht empfehlen! Da die Stelle ohne Beschädigung schon eine kritische ist, was Rostansatz betrifft.
Alt 31.07.2020, 11:39   #3
Xedos9_dc
In dem fall ist es leider so, dass das Blech bisschen eingedrückt ist. Die stoßstange hat ihre normale Position eingenommen, auch wenn sie sich gelöst hat.
Servus.
Alt 31.07.2020, 21:29   #4
Xman 92
falls Du die Stoßstange abbauen willst, sei am besten so vorsichtig wie möglich. Denn darunter befindet sich ein Blechhalter, den es über Mazda nicht mehr zu bestellen gibt. Auch die Kunstoffclips so gut wie möglich nicht belasten (meistens spröde und sehr schwierig zu beschaffen). Hier ein paar Bilder von dem Halter und der Position. Muss bei meinem alle Zwei wieder instandsetzen.
Gutes Gelingen!
Hits:	2614
Größe:	94,4 KB
ID:	9136   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2565
Größe:	81,4 KB
Alt 01.08.2020, 10:40   #5
chrisil
Hallo Xedos9_dc
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...72646-223-7028
Gruss,
Chris
Alt 01.08.2020, 21:47   #6
Xman 92
Hi Chris, vielen Dank für Deinen Link. Ich befürchte nur das es bei allen x9 ähnlich aussieht. Bei der Stoßstange von Nipponteile fehlen die gleich gänzlich. Wünsche Dir auf jedan fall viel Erfolg bei Deiner Reparatur.
Hits:	2549
Größe:	156,9 KB
