Alt 30.06.2020, 07:14   #1
Xerik
ATM problem - nochmal !
Hallo liebe Xedos fans.
Leider ist mein deutsch etwas rostig, also schreibe ich auf englisch.
I am having a mecanical problem with the automatic gearbox on my Xedos 9. When the engine and gearbox is cold it makes a hard shift from 1. to 2. gear. No problems with the other gears, and no problems when the engine is warm after 5 minutes. Then it shifts like a dream. I just changed the ATM liquid (Liqui Moly TOP TEC ATF 1200 - always used this on my former owned Xedos 6 and 9) and the filter. Still does the same hard shift. Car has 100.000 km "on the clock". Does anybody have a solution or diagnose to this problem. ???
Vielen Dank. !
Alt 30.06.2020, 12:26   #2
Servus.
Ich antworte auf Deutsch, ist das OK? Englisch wäre aber auch kein Problem...
Wieviel Öl hast du gewechselt? Die Gesamtfüllung beträgt ca. 8-9 Liter.
Ich würde noch den Zusatz von Lubegard dazugeben:
Alt 30.06.2020, 12:59   #3
Xerik
ATM
Hallo und Servus Mazda RX-7 SA.
Antwort in Deutsch ist OK.
Ich habe um die 8,8 liter ATM oel.
Vielleicht versuche ich es mit LubeGuard, wenn alles andere nicht hilft.
Danke.
Name:	ATM skift Xedos.jpg
Hits:	4107
Größe:	141,4 KB
Alt 30.06.2020, 17:35   #4
Du meinst, du hast 8,8 L gefüllt? Wie hast du das geschafft?
Normal gehen ja nur 2-3 Liter raus wenn man die Ölwanne demontiert (um auch den Filter wechseln zu können.).
Coole Füll-Methode!
Alt 30.06.2020, 19:45   #5
Xerik
Hits: 3927
Größe:  4,8 KBAfter demount of the "oelwanne" I changed the filter and cleaned the magnet. Assembly again. I deatached one rubber hoses on the bottom of the ATM cooler. Atached a hoses to a 5 liter can of ATM oil, see photo. Old oil from oil cooler hose running down under the car to a 10 liter empty bucket. New oil from hose down in oelwanne through the oil messure stick hole. Same amount pured in as was pured out while engine was running and in D (drive) to flush the converter and filling it at the same time.
It worked just like a professional ATM flushing machine.
Geändert von Xerik (30.06.2020 um 19:56 Uhr)
Alt 01.07.2020, 11:36   #6
Achso, dann hast du wirklich eine Spülung gemacht! Top!
Hattest du das Problem vor dem Spülen auch schon?
Alt 01.07.2020, 11:43   #7
Xerik
NO. Only service and change of ATM oil at 90000 km. Problem with the hard shift from 1. to 2. gear started at about 100.000 km
Alt 02.07.2020, 12:08   #8
Aha, OK.
Dann versuch das Lubegard.
Alt 03.07.2020, 23:00   #9
Loading
Benutzerbild von Loading
Mazda Xedos 9 Facelifter
Roller Blades
Also 90.000km mit einem Öl gefahren? Könnte seien dass es ein mechanisches Problem ist und das Getriebe am sterben ist...
That's not normal.
I call it death
Alt 06.07.2020, 11:30   #10
Was ist nicht OK daran? Ich finde eine Spülung alle 80-90t km ist i.O.
Vorallem weil ja Mazda sagt: "Wartungsfrei"
Was ist deine Info? Bzw. was machst du?
