Alt 15.06.2011, 11:02   #1
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
oil catch tank anschließen?
ich hab mir einen oil catch tank gekauft und an die Nockenwellenentlüftung angeschlossen. Ist das den richtig? Habe schon google benutzt, aber werde nicht schlau draus...
Oder wird es an den PCV-Ventil angeschlossen?
Alex
1. Mazda 323 Bg // BLAU
2. Mazda Xedos 6 v6 // GRAU
Geändert von Alexander (15.06.2011 um 12:05 Uhr)
Alt 15.06.2011, 19:15   #2
Loading
Benutzerbild von Loading
Mazda Xedos 9 Facelifter
Roller Blades
So viel ich weiß, geht ein Schlauch vom Ventildeckel zur Ansaugbrücke, hinter der Drosselklappe ist der Anschluss.
Im Ventildeckel entsteht Überdruck, den leitet man in den Ansaugtrakt - Öldämpfe sind das die da gesaugt werden.
Man könnte auch sagen: Trete ich aufs Gas, saugt der Motor Luft durch die Drosselklappe UND durch diesen besagten Schlauch.
Er zieht also die Öldämpfe aus dem Ventildeckel.
In diesen Schlauch wird der Oil Catch Tank/Can / Ölauffangbehälter geschlossen. Dieser fängt das Zeug auf, Filterfunktion sozusagen.
Also Catch Can zwischen Ventildeckel und Ansaugbrücke.
Aber was ich mich jetzt frage .... was ist mit dem Kurbelgehäuse ???
Geht von dort aus nicht auch ein Schlauch weg?
Dort entsteht doch auch ein Überdruck.
Habe selbst noch nie einen Oil Catch Tank gesehen - korrigiert mich also bitte wenn ich etwas falsches gesagt habe
Loading...
That's not normal.
I call it death
Alt 15.06.2011, 21:46   #3
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Hi, worfür ist der gut?
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
Alt 15.06.2011, 21:59   #4
Loading
Roller Blades
so etwas zB beugt so ein Öl catch tank vor
ohne
mit
ist jetzt schon ein krasses Beispiel
aber die dreckigen Öldämpfe im Ventildeckel sammeln sich eben und setzen sich irgendwo ab, nach und nach gelangen diese zur Drosselklappe und die sieht dann eben so aus.
Das zeug verbrennst du auch.
Kannst dir ja vorstellen ob der Motor sich drüber freut oder nicht die Abgase die er produziert wieder zurück zu bekommen
selbes Spiel im Kurbelwellengehäuse
Aber für so eine Ablagerung musst du schon ordentlich den Motor jagen (sport) oder recht viele Km aufm Tacho.
Loading...
That's not normal.
I call it death
Alt 16.06.2011, 07:00   #5
Ich hatte ja durch mein Leerlaufproblem das Vergnügen mir mal eine Drosselklappe von einem 98er X6 zu ordern und die sah so aus wie im ersten Bild.
Daraufhin war ich natürlich sehr erfreut vermeintlich den Fehler gefunden zu haben, doch die (seit über 235tkm) niemals demontierte DLK von meinem S1 sah dagegen fast sauber und jungfräulich aus.
Nicht jedes Auto braucht so ein Teil (Ölabscheider), aber warum sollte man nicht noch ein paar mehr Fehler in ein ohnehin anfälliges System einbauen, man hat ja sonst nix zu tun oder zu finanzieren.
Das sollte jetzt aber nur eine Anspielung auf den X9 Miller sein und bitte nicht so ernst nehmen.
LG, Gift
Alt 16.06.2011, 10:19   #6
Alexander
Schau mal wo der den hat... http://www.google.de/imgres?imgurl=h...=1920&bih=1096
Alt 16.06.2011, 14:35   #7
Loading
Roller Blades
LG, Gift
Auf meine Aussagen gebe ich keine Garantie
Ich sage ja nicht, dass es bei jedem nach 200tkm so aussehen muss
That's not normal.
I call it death
