Alt 11.02.2017, 14:37   #1
OBD X6 & X9
Ich habe hier von Delphi eine Auslesesoftware.
Das interessante ist das der X6 von ´92-´96 ausgelesen werden kann, vom X9 aber keine Spur zu finden ist.
Den 626 findet man ab ´87 in der Liste.
Name:	Xedos Community Delphi OBD.jpg
Hits:	2101
Größe:	104,2 KB
Alt 11.02.2017, 14:53   #2
Die Fin von unserem ´98-´00er X9 spuckt einen X6 ohne Jahreszahl aus.
Das Thema ist schon zulange her was ich das durchgekaut hatte, ich weis nichtmal mehr ob das Protokoll auf irgend einem Standart aufgebaut.
Gerade beim unserem Modell gab es ja laut Verkabelungsdiagramm schon irgendeinen Datenbus wenn ich micht recht erinnere.
Alt 21.02.2017, 20:04   #3
Wieder einen Schritt weiter, auch wenn negativ.
Die Software selbst kann auch den Xedos nicht auslesen, es kommt ein popup mit den Blinkcodes.
Ich habe eine seltsame Beschaltung im Diag-Stecker:
Laut Verkabelungsdiagramm gibt es den FBS Kontakt. Der ist nicht vorhanden, stattdessen ist der BusB Kontakt vorhanden!?
Mir war jetzt etwas zu kalt, ich werde demächst noch das J1850 Protokoll probieren.
Hat jemand das Verkabelungsdiagramm von einem Millenia ab ´96? Die haben ja bei den Bezinern ab ´96 OBDII.
Alt 22.02.2017, 11:16   #4
Vom Xedos 9 hab ichs.
Kann dir die betreffenden Seiten abfotografieren oder du leihst es dir aus.
Alt 22.02.2017, 18:35   #5
Vom X9 habe ich alle, vom Millenia am `96 habe ich mir gestern eines runtergeladen.
Allerdings frage ich mich immer noch was meine Pinbelegung bedeuten mag?
Alt 22.02.2017, 21:08   #6
Die sind unterschiedlich? Ok...
Habe im Moment keine Idee...
Alt 23.02.2017, 06:21   #7
In den USA mußte ab 1996 jeder Beziner OBDII haben, in Eurpa erst ab 2001.
Deswegen hat sich mir immer schon die Frage gestellt ob OBD auch bei uns schon implementiert wurde aber die Augänge einfach nicht beschalten wurden.
Ab ´98 heist der MEN Ausgang beim X9 ja auch KLN, nur finde ich nirgends eine Erklärung dazu.
Auch das FL hat OBDII, nur habe ich meine Unterlagen seinerzeit Peter geschenkt.
Alt 23.02.2017, 06:55   #8
Schön langsam erinnere ich mich wieder was ich vor Jahren schon durchgekaut habe.
Der Millenia KJ und X9 KJ haben die gleichen Stecker am PCM. Auch unsere KJ dürften über den Datenstecker über das J1850 Protokoll auslesbar sein.
Der Millenia KL hat Stecker des KJ am PCM und auch den Busausgang.
der X9 KL/KF haben am PCM komplett andere Stecker und somit könnte man nur raten ob da irgendwo der Bus nicht herausgeführt wird.
Möglich das man ein Millenia KL PCM an einen X9 adaptieren kann und somit dann quasi OBDI/II bekommt aber dazu müßte ich beide Schaltpläne genau studieren, da das für unseren X9 sowieso nicht in Frage kommt ist das Thema für mich erst mal abgeschlossen.
