Suche
Alles, was Ihr sucht
Alt 23.09.2016, 22:26   #1
Suche Zündverteiler defekt
Grüß Euch.
Ich suche einen V6-Zündverteiler. Ideal ein defekter, bei dem nur das Alu "Gehäuse" i.O. sein muss.
Bitte melden, wenn einer noch was zuhause liegen hat.
Danke!
Alt 24.09.2016, 05:56   #2
Das Ding mit der Zündspule drinnen? Hab da noch einen rumfliegen.
Alt 24.09.2016, 08:28   #3
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
willst du dir etwa auch einen elektronischen verteiler bauen?
Alt 25.09.2016, 17:06   #4
Noch nicht!^^
Bzw. ich will irgendwann eine Verteilerlose Zündung in meinem X haben.
Im Moment überhole ich einen ZV, der im Gehäuse eine abgerissene Schraube hat...
Alt 25.09.2016, 18:05   #5
neo303
naja, irgendwie muss das zündsignal schon auf die einzelnen zylinder verteilt werden - du meinst wahrscheinlich eine "mechanik-lose" (=elektronische) zündverteilung...
abgerissene schrauben sind bitter :/ geht's nicht mit ausbohren/ausfräsen und gewinde nachschneiden oder gewindehülse einsetzen?
Alt 25.09.2016, 21:18   #6
Im Alu nicht so gerne und noch dazu bei M4 mit wenig "Fleisch" rundherum.
Edit:
Doch ich meinte es schon so! Denn eine elektronische Zündung "verteilt" die Hochspannung die zu den Kerzen geht ja nicht. Sondern sie generiert je nach System eine separate Hochspannung pro Kerze oder für 2 Kerzen gleichzeitig. Also wird nix verteilt....
Geändert von Mazda RX-7 SA (25.09.2016 um 21:24 Uhr)
Alt 25.09.2016, 23:07   #7
neo303
jeeeiiiin - das signal, das das laden und zünden der spulen bewirkt, muss ja auch entsprechend "verteilt" werden, weil die ecu ja nur ein konstantes pwm-signal liefert. würde man das signal der ecu direkt an die einzelnen zündspulen legen, würden die kerzen permanent (fehl-)zünden...
Alt 05.10.2016, 21:05   #8
So, das Thema ist erledigt.
Habe einen ZV von Hatschi erhalten.
Danke nochmals!
PS: Berichte im anderen Thread wenns was neues gibt.
Alt 16.10.2016, 20:18   #9
Muss das Thema nocheinmal beleben!
Und zwar geht es um die Aufnahme es Verteilerfingers.
Das ist eine Art Hülse, die einerseits nur in einer Position auf die Welle des ZV passen, und andererseits einen zylindrischen Teil mit 3 Flachstellen hat. Die Flachstellen sind so (asymmetrisch) gemacht, damit der Finger auch nur in einer Position drauf passt.
Bei der Größe dieser Aufnahme gibt es wohl Unterschiede. Und das, obwohl ich in Summe 3 ZVs hier habe die alle dieselbe TOT Nr. (TOT57171; sowie K834) haben!
Das bedeutet, dass der vorhanden Finger nicht montierbar ist.
Zur Verdeutlichung ein Bild von beiden nebeneinenader:
Und eine Zeichnung:
Ich suche jetzt so einen (defekten) ZV mit der kleine Aufnahme, siehe Zeichnung.
Oder auch nur diese Aufnahme.
Bitte melden, wenn jemand was hat!
Danke.
Alt 16.10.2016, 23:18   #10
neo303
die zeichnung sehe ich leider nicht (scheint gesperrt zu sein)
kannst du mal außen- & innen-durchmesser des zylindrischen teils sowie des flansches und die längen angeben? eventuell finde ich in den nächsten tagen zeit, bei meinen mx3-teilen nachzusehen...
