Alt 18.10.2017, 08:24   #1
napTaKer
Rad wird heiß
Hallo , habe im Zuge der Fahrwerks erneuerung vorne habe ich die Bremsen erneuert.
Neue Scheiben und Beläge.
Fahrerseite wird heiß.
Habe den Bremssattel raus. den kann ich leicht reindrücken.
Habe alles ringsrum entlüftet.
Das Problem besteht weiterhin.
Werde die Tage mal noch Beifahrer Seite rausbauen und prüfen.
Woher kann es kommen das der Bremssattel Fahrerseite nicht öffnet und dadurch heiß wird???
gruß
Alt 18.10.2017, 09:12   #2
Indem zB. die Beläge nicht auf den Gleitblechen gleiten können.
Gleitbolzen auch leichtgägnig?
Alt 18.10.2017, 12:11   #3
Genau!
Prüfe ob nicht Grate stören (wenn ja, wegfeilen) und dann an den Stellen wo sie gleiten sollen mit Kupferpaste wieder zusammen bauen.
Alt 18.10.2017, 20:01   #4
napTaKer
Die Beläge laufen doch auf den Edelstahl Klammern.
Aber die Bolzen werde ich noch prüfen
gruß
Alt 18.10.2017, 20:03   #5
Das meinen wir ja!
Auch bei neuen Belägen kann es vorkommen, dass ein leichter Grat zur "Verstopfung" führt. Außerdem kann leichter Rost darunter auch zu einer Klemmung führen....
Genau, das ist die zweite Möglichkeit.
Alt 22.10.2017, 03:15   #6
napTaKer
zur Info ,
es waren die Gleitbolzen.
gruß
Alt 23.10.2017, 20:01   #7
dolbyleon
Und ich hab gleich nen gebrauchten Bremssattel zum selbstüberholen mit Gummiaustausch bestellt, na schaden kanns ja nicht
Alt 23.10.2017, 20:25   #8
napTaKer
Ich muss sagen die Gummis waren noch intakt. Die Gleitbolzen waren leicht korrodiert. Und dadurch sehr schwer gängig.Alles schön geputzt eingefettet und nun flutscht es wieder.��
