Alt 17.03.2018, 12:28   #1
Toms3344
ABS funktioniert nicht. Aber ABS Lampe leuchtet nicht als Fehler
Hallo. Ich habe einen 1,6l Xedos 6 aus 1997 mit erst 94 000km. Hat von euch vielleicht jemand eine idee? Das ABS beim Xedos funktioniert nicht. Jedoch leuchtet keine ABS Lampe als Fehler. Beim Zündung anschalten ist die ABS Lampe aber kurz an...also hat scheinbar keiner abgeklemmt . Danke für eure Infos.
Alt 18.03.2018, 10:57   #2
Servus.
Woher weißt du dann, dass das ABS nicht funktioniert?
Viele Grüße
Alt 18.03.2018, 17:26   #3
Toms3344
Wenn ich auf Schnee oder Eis Bremse sollte es doch im pedal etwas vibrieren.
Alt 19.03.2018, 16:56   #4
Nur wenn du so stark bremst, dass min. ein Rad blockieren will.
Wenn du auf Schnee oder Eis bremst und ein Rad blockiert, dann geht das ABS nicht.
Alt 20.03.2018, 10:19   #5
ich habe das heute auf der vereisten Auffahrt getestet bzw. mal genauer beobachtet. Das ABS, Serie 2, Bj 96 im V6 regelt auch auf Eis. Wenn alle 4 Räder blockiere und auch wenn nur zwei auf Eis blockieren.
Ich habe bei FB schon von dem Problem gelesen. Wenn es keine Meldung gibt im Kombiinstrument und die Räder trotzdem immer, bei entsprechendem Pedaldruck, blockieren dann ist es ein mechanisches Problem.
Alt 23.03.2018, 14:54   #6
Toms3344
Ok, und an was denkst Du da speziell zwecks des mechan. Problems ?
Alt 26.03.2018, 11:57   #7
Bist du dir sicher, dass die Räder blockieren?
Sprich, hast du wirklich so stark gebremst, dass das ABS zu regeln beginnen müsste?
Alt 26.03.2018, 12:00   #8
Toms3344
Ja na klar....ich weis schon was blockierende Räder sind !
Alt 26.03.2018, 12:00   #9
Also die Räder blockieren aber das ABS regelt nicht?
Alt 26.03.2018, 12:01   #10
Toms3344
Richtig
