Alt 12.01.2011, 17:41   #31
Kenny
Ich rede von keiner leeren Batterie sondern von einer anderen mit einer höheren Startleistung.
Auf Fehlersuche werde ich nicht gehen, da ich sonst nie Probleme diesbezüglich habe. Fand es nur interessant, da dieses "Problem" bereits gepostet wurde.
Das nächste mal fahr ich in solch einer Situation halt einmal um den Block.
Alt 12.01.2011, 17:57   #32
Kannst du vergessen.
Ein intakter X springt auch mit einer toten Batterie bei minus 10 grád an.
Das hört sich dann so an Uuuuf..Uuuf..Uuf..Uf.. tacktacktack und man nimmt schon war, dass die Kontrollampen dabei fast alle ausgehen.
Die höhere Drehzahl des Anlassers mit einer stärkeren Batterie vertuscht nur die Fehler in der Konfiguration der Maschine und wird auch nur eine vorübergehende Lösung sein.
Kann man aber jetzt als Ferndiagnose nicht eindeutig definieren.
Gift
Alt 15.01.2011, 13:22   #33
Nipponcruiser
wie am Anfang geschrieben hatten ich das gleiche Problem beim Opel Corsa.
Was wurde gemacht. Kühlwassertemperatursensor im Motorblock und Lamdasonde neu.
Nun springt er jederzeit Perfekt an.
Ich würde das beim xedos auch mal machen. Der Temperatursensor kostet nicht viel, und dann mal probieren ob sich was ändert.
Sollche Teile müssen nicht gleich komplett kaputt sein. Die werden "träge" und liefern dann dem Steuergerät falsche Werte.
Gruß Thomas
Alt 15.01.2011, 15:17   #34
kitzi83
Benutzerbild von kitzi83
Gruß Thomas
hmm...den Kühlmittelsensor hab ich letztes Jahr schon getauscht, weil ich diesen auch in Verdacht hatte..war auf jeden Fall nicht die Ursache..leider!
Ja und die Lambdawerte wären eig. auch in Ordnung (lt. Werkstatt beim Pickerl machen)
Gruss
Daniel
Alt 16.01.2011, 11:44   #35
Nipponcruiser
mh, ok.
Gut Lamda, wenn die Werte passen, dann kann sie noch ok sein. ( Aber auch träge ).
Ich hatte ja bei meinem Xedos ein ähnliches Problem. Jedoch war die Drehzahl nach dem warmfahren oft zu hoch, beim abstellen und starten nach einer weile lief er untertourig und brauchte länger zum anlassen.
Habe hier mal irgendwwo schon beschrieben, dass ich entdeckte, dass unter der Drosselklappe der bypassschlauch für dieses Leerlaufregelventil so geknickt war, dass da nix mehr durchging. ( siehe pics )
Ausgebaut, schlauch ersetzt und Drosselklappe gereinigt. Seitdem läuft er ohne Mucken.
Obs nun an der D.K oder dem Schlauch lag...
Aber das könntest auch noch checken
Hits:	327
Größe:	132,1 KB
ID:	5014   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	346
Größe:	88,3 KB
Alt 16.01.2011, 14:18   #36
kitzi83
Danke für die Tipps...hab das mal gecheckt..leider nichts auffälliges bemerkt
...wegen den Lambdasonden: Müsste ich wahrsch. beide wechseln um sie auschließen zu können oder?
Gruss
Daniel
Alt 16.01.2011, 21:58   #37
Nipponcruiser
ja, wobei prüfen kann man da nicht viel - wenn die Abgaswerte noch ok sind. Den die regeln ja, nur ab und an eben falsch - aber noch im Rahmen, weshalb auch kein fehler im fehlerspeicher vorhanden sein muss. ( Sagte mir mein Mechaniker )
Bevor ich aber die 2 Lamdasonden auf Verdacht tausche, würd ich erst nochmal die kleinteile machen.
Ansauglufttemperatursensor
Drosselklappe reinigen
Kerzen - ev. Kabel - wenn sie alt sind
Zündung. Wobei ich jetzt keinen Plan von diesen modernen Zündverteilern habe und wie das da mit der Frühverstellung läuft.
Und auch mal die Kontakte sämtlicher Sensoren checken. Ich habe z.B meinen Ansauglufttemp.sensor neu, aber trotzdem bringt der Fehlerspeicher den Fehler.
Ich denke, der Stecker ist futsch oder hat nen Wackler.
Öl in den Kerzenschächten von undichter Ventildeckeldichtung.
Gruß, Thomas
Alt 24.01.2011, 18:30   #38
domination
Servus!
Ich habe einen Erfahrungsbericht mit dem gleichen Problem erst neulich hier gepostet;
wobei es sich nicht wirklich um ein Problem sondern eine Eigenschaft von vielen 6-Zylindern handelt:
Bei kälteren Temperaturen - meistens um den Gefrierpunkt; besonders wenn es dazu noch etwas feucht draußen ist - saugt der Motor beim Anlassen mehr Sprit ein als sonst.
Wenn man jetzt nur kurz umparkt kann das viele Benzin-Luft-Gemisch nicht komplett verbrannt werden und staut sich im Zylinderkopf. Die Folge: Die Zündkerzen werden feucht und der Motor "säuft ab".
Beheben kann man das nicht. Man kann es nur vermeiden den Motor zu kurz anzulassen; bei jedem Umparken den Motor immer ein paar Minuten laufen lassen!
Alt 24.01.2011, 19:13   #39
QE.2
Also ich hatte es, wie andere auch, schon mal geschrieben. In dieser Situation hlift es nur, ungefähr halbes Gas und dann so 30 Sekunden am Gas halten, dann läuft er wieder.
Gruß QE.2
QE.2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2011, 15:20   #40
Zitat von Micha84 Beitrag anzeigen
Da ist noch ein Metall zwischen Brücke und Drosselklappe, das muss von beiden Seiten gedichtet werden! Deswegen auch zwei mal die gleiche Dichtung.
Gut, die hab ich mir jetzt mal bestellt. Aber hast du die Dichtung auf dem folgenden Bild (13-W89) nicht erneuert ? Wenn man einmal die Drosselklappe raus hat, dann sollte man sie doch sicher dort mal begutachten.
Gift
Hits:	379
Größe:	29,4 KB
