Alt 06.10.2015, 20:44   #11
Ich habe meine nach dem Zusammenbau nocheinmal in das Backrohr gegeben. Keine Undichtheit seitdem.
Alt 07.10.2015, 12:44   #12
In Punkto Dichtheit habe ich keine Sorgen. Die WSS können damit ja auch dicht eingeklebt werden!
Nur habe ich bedenken, ob man den SW der mit Scheibenkleber zugemacht wurde jemals wieder öffnen kann?
Denn der Scheibenkleber hat zumindest eine gewisse Ähnlichkeit mit Karosserie-Kleber...
Alt 07.10.2015, 15:27   #13
den bekommst du mit Sicherheit nicht mehr auseinander ohne das Gehäuse zu zerstören.
Das Zeug das drauf ist reicht allemal zum Dichtwerden!
Alt 07.10.2015, 15:49   #14
Vielleicht habe ich dich vorher falsch verstanden?
Meinst du damit, dass du keinen Scheibenkleber verwendet hast? Sondern stattdessen einfach den alten vorhandenen Kleber/Dichtmasse wieder verwendet? Und mit erneutem erhitzen wieder dicht gemacht hast?
Danke.
Alt 07.10.2015, 18:40   #15
Ja freilich ohne, 2x bei meinem alten und 1x schon beim "Neuen".
Alt 08.10.2015, 12:37   #16
OK, alles klar.
Hab meine gestern mit Heißluftfön zerlegt. Ging ziemlich einfach und schnell. Wollte nicht das Backrohr bzw. die Küche "verstinken"....
Alt 08.10.2015, 18:37   #17
Hatte keine Probleme mit dem Geruch...
Alt 09.10.2015, 08:29   #18
Wegen dem Hinweis habe ich aufs Backrohr verzichtet:
Zitat von Saly_x6 Beitrag anzeigen
(und am besten Lüften, der Kleber hat einen sehr eigenartigen Geruch),
Alt 09.10.2015, 10:34   #19
S1PikesPeak
Da geht's aber um das Terostat...
Aber is trotzdem gut dass du es nicht gemacht hast.
Alt 09.10.2015, 12:02   #20
Im Schritt 2 beim zerlegen net...
Siehe Bild (Dichtmittel ist grau):
Schritt 2.
