		| ElektrikLicht, Alarmanlagen, Fernbedienungen, ... |
		|  06.10.2015, 20:44 | #11 |
	| Benutzer
 Ich habe meine nach dem Zusammenbau nocheinmal in das Backrohr gegeben. Keine Undichtheit seitdem.
				__________________   |
		|  07.10.2015, 12:44 | #12 |
	| Benutzer
			In Punkto Dichtheit habe ich keine Sorgen. Die WSS können damit ja auch dicht eingeklebt werden!
 Nur habe ich bedenken, ob man den SW der mit Scheibenkleber zugemacht wurde jemals wieder öffnen kann?
 Denn der Scheibenkleber hat zumindest eine gewisse Ähnlichkeit mit Karosserie-Kleber...
		|  07.10.2015, 15:27 | #13 |
	| Benutzer
 den bekommst du mit Sicherheit nicht mehr auseinander ohne das Gehäuse zu zerstören.
 Das Zeug das drauf ist reicht allemal zum Dichtwerden!
		|  07.10.2015, 15:49 | #14 |
	| Benutzer
			Vielleicht habe ich dich vorher falsch verstanden?
					Zitat von Hatschi  Das Zeug das drauf ist reicht allemal zum Dichtwerden!
 |  Meinst du damit, dass du keinen Scheibenkleber  verwendet hast? Sondern stattdessen einfach den alten vorhandenen Kleber/Dichtmasse wieder verwendet? Und mit erneutem erhitzen wieder dicht gemacht hast?
Danke.
		|  07.10.2015, 18:40 | #15 |
	| Benutzer
 Ja freilich ohne, 2x bei meinem alten und 1x schon beim "Neuen".
		|  08.10.2015, 12:37 | #16 |
	| Benutzer
			OK, alles klar.Hab meine gestern mit Heißluftfön zerlegt. Ging ziemlich einfach und schnell. Wollte nicht das Backrohr bzw. die Küche "verstinken"....
		|  08.10.2015, 18:37 | #17 |
	| Benutzer
			Hatte keine Probleme mit dem Geruch...
		|  09.10.2015, 08:29 | #18 |
	| Benutzer
			Wegen dem Hinweis habe ich aufs Backrohr verzichtet:
					Zitat von Saly_x6   (und am besten Lüften, der Kleber hat einen sehr eigenartigen Geruch), |  |
		|  09.10.2015, 10:34 | #19 |
	| Benutzer
					Zitat von Mazda RX-7 SA  Wegen dem Hinweis habe ich aufs Backrohr verzichtet: |  Da geht's aber um das Terostat...
Aber is trotzdem gut dass du es nicht gemacht hast.
		|  09.10.2015, 12:02 | #20 |
	| Benutzer
					Zitat von S1PikesPeak  Da geht's aber um das Terostat... |  Im Schritt 2 beim zerlegen net...
Siehe Bild (Dichtmittel ist grau):
					Zitat von Saly_x6  Schritt 2.
