Alt 20.02.2016, 18:14   #1
vierkornyoghurt
Xedos 9, 2,5 V6 Benzinfilter
Ich habe vor den Benzinfilter zu wechseln aber wo zum Henker sitzt das Teil?
Xedos 9 2,5 V6, 98iger
Alt 21.02.2016, 00:02   #2
hörnchenmeister
Beim X6 sitzt er im Motorraum und ist per Schlauch mit der Einspritzleiste verbunden.
Könnte beim 9er ähnlich sein.
Alt 21.02.2016, 08:01   #3
Bin mir nicht ganz sicher, aber such mal unter dem Auto, irgendwo hinten beim Tank oder ein Stück weiter nach vorne.
Alt 21.02.2016, 09:21   #4
Hinter der Durchreiche unter dem Teppich findest du eine Öffnung. Glaube ist mit drei Schrauben befestigt.
Alt 21.02.2016, 10:46   #5
Korrekt!
Habe ich zuletzt auch gewechselt bei meinem 98er Xedos 9.
Aber bitte vorher den Tankdeckel öffnen! Sonst sprudelt der Sprit aus den Leitungen wenn der Filter herausen ist.
Alt 22.02.2016, 18:59   #6
vierkornyoghurt
Daumen hoch Benzinfilter
danke Jungs, man sollte ab und zu auch mal unter dem Teppich schauen.
Alt 23.02.2016, 06:53   #7
Genau, nicht immer alles unter den Teppich kehren!
Alt 20.03.2016, 15:11   #8
dolbyleon
hat der xedos denn noch nen metalltank?
Alt 04.04.2016, 11:39   #9
Der 9er hat einen Kunststofftank. Hatte meinen am WE auf der Bühne, daher erst heute die Antwort.
Der 6er hingegen hat noch einen Metalltank.
