Alt 13.05.2016, 16:37   #1
Loading
Benutzerbild von Loading
Mazda Xedos 9 Facelifter
Roller Blades
Wasserkühler was ist das?
heute ist mein neuer Wasserkühler für den Xedos 9 eingetroffen.
Dieser hat jedoch nicht 3 Anschlüsse sondern 5!
Genau und 2 davon scheinen einen eigenen Kreislauf zu haben...
komisch wieso ist das so? und wozu?
hier:
http://www.ebay.de/itm/WASSERKUHLER-...UAAOSwxvxW7AZP
links auf der Seite beim Bild.
loading...
That's not normal.
I call it death
Alt 13.05.2016, 17:07   #2
Ich spekuliere jetzt einfach mal wild drauf los: laut EPC hat der Kühler beim X9 noch einen Ölkühler mit dran. Siehe Attachment. Das könnte es vielleicht sein.
Hits:	762
Größe:	39,5 KB
Alt 15.05.2016, 10:30   #3
Also mein 98er hat einen ganz normalen Wasserkühler mit folgenden Anschlüßen:
- 1x Eingang
- 1x Ausgang
- 1x zum Ausgleichsbehälter
Hatte einen neuen beim Schausberger bestellt:
Alt 15.05.2016, 12:09   #4
Loading
Roller Blades
hallo,
habe gerade herausgefunden dass sowas ein Xedos 9 mit Automatikgetriebe anscheinend drinnen hatte.
Habe es letztens beim X9 FL angeschaut und der hatte ebenfalls die Anschlüsse. Also Getriebeölkühler, interessant. Habe Manuelles Getriebe und da gibt es die Anschlüsse nicht nur die Makierungen.
Einbauen werde ich den trotzdem....
loading...
That's not normal.
I call it death
Alt 15.05.2016, 14:31   #5
Interessant!
Einen Motorölkühler haben ja alle. Und zwar einen Öl-Wasser-Kühler oberm Ölfilter.
D.h. man könnte bei einem Schalter diesen als zusätzlichen Motorölkühler verwenden. Hmm...
Edit:
Hast du nicht einen FL?
Alt 15.05.2016, 22:26   #6
Loading
Roller Blades
Interessant!
Edit:
Auch habe sowohl FL und Pre FL... aber der FL steht zur Zeit in der Garage.
Ja genau die Idee hatte ich auch einen Zusätlichen Ölkühler, gibt ja diese Sandwichplates mit Thermostat. Dann bräuchte man nur noch einen richtigen Adapter für den Wasserkühler und man hätte sowohl mehr Motoröl als auch eine bessere Kühlung. Deshalb behalte ich den auch und baue den in den Pre-FL ein. Stopfen sind ja noch da für die Anschlüsse somit kann dort kein Dreck reinkommen.
loading...
That's not normal.
I call it death
Alt 16.05.2016, 09:48   #7
Jetzt fällt mir ein zusätzlicher Aspekt der Geschickte ein:
Kannst du am Kühler erkennen, ob das Getriebeöl vom Kühlwasser oder vom Fahrtwind gekühlt wird?
Am Foto ausm EPC schauts eher nach ersterem aus. In dem Fall, wäre es kaum ein Unterschied ob dieser Kühler im Motorölkreislauf inegriert ist oder nicht.
