Alt 12.08.2016, 05:32   #1
QE.2
Lüftermotor
ich hoffe, das ist hier in der richtigen Rubrik. Habe jedenfalls seit ein paar Tagen irgenwie ein Problem mit meinem Lüfter des Kühlers. Wenn ich die Zündung aus mache, läuft der weiter, obwohl ich nicht irgendwo lange stand oder sehr schnell gefahren bin. Heute morgen war es auch sehr kalt, also da sollte der eigentlich nach dem Abstellen nicht weiter laufen. Temperatur war auch nichts auffällig. Ich werde mal ein Meßgerät von der Arbeit mitnehmen und an verschiedenen Stellen messen, ob was auffällig ist. Wenn nicht, was könnte das sein? Ist da ein Temperaturfühler defekt und wenn, wo sitzt der?
Gruß QE.2
QE.2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.08.2016, 11:21   #2
Hallo.
Einer der Fühler ist beim motorseitigen Kühlerdeckel.
Wann fängt der Lüfter an zu laufen?
Wie lange läuft er nach?
Alt 12.08.2016, 12:10   #3
QE.2
hallo,
ja wann er anfängt zu laufen, das merke ich ja nicht. Ich hab´ s ja nur mitbekommen, man kennt den Motor ja langsam, dass er eben gerade heute morgen nach dem Abstellen lief. Und es war ja doch recht kalt. Und sonderliche Belastung hat er nicht bis auf Arbeit. Da sollte er eigentlich nicht laufen. Ja, ich hätte mal warten sollen mit dem ganz Ausschalten.
Mal sehen, wie er sich verhält, wenn ich nach Hause komme.
Gruß QE.2
Alt 12.08.2016, 12:17   #4
Ohne Zündung darf überhaupt kein Lüfter (weiter) laufen.
Die Lüfter werden über zwei oder drei Relais angesteuert. Alle diese Relais bekommen die Versorgungsspannung (+) vom Zündschloss und zwar nur bei eingeschalteter Zündung, während die Masse (-) jeweils geschaltet vom Motorsteuergerät kommt.
Bei abgeschalteter Zündung kann keines der zwei/drei Relais überhaupt noch anziehen, weil sie ja weder + (vom Zündschloss) noch - (vom Steuergerät) bekommen.
Daher würde ich so spontan mal auf defekte Relais tippen.
Test: zieh den Schlüssel ab und wenn ein Lüfter weiter läuft, ziehst Du im Sicherungskasten (Fahrerfußraum) die ENGINE-Sicherung. Spätestens dann *kann* kein Relais mehr angezogen sein. Geht der Lüfter dadurch aus, liegt ein Problem im Zündschloss vor. Läuft der Lüfter weiter, bleibt mindestens eines der Lüfterrelais "kleben" (wie der Fachmann sagt), öffnet also nicht mehr.
Alt 12.08.2016, 12:20   #5
QE.2
nein, er läuft ja nur weiter, wenn ich nur die Zündung ausschalte, wenn ich ganz ausschalte, ist Ruhe. Habe morgens noch kurz Radio gehört und da ist mir das Brummen aufgefallen.
Gruß QE.2
Alt 12.08.2016, 12:31   #6
Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob das Verhalten so richtig ist. Laut Schaltplan muss die Zündung eingeschaltet sein, damit die Relais überhaupt Spannung bekommen.
Alt 12.08.2016, 13:34   #7
QE.2
vorhin war ich unterwegs, bei Radiostellung nichts. Also könnte dann wohl stellenweise ein Relais hängen, oder?
Gruß QE.2
Alt 13.08.2016, 09:22   #8
hörnchenmeister
Wenn die Klima angeschaltet ist laufen die auch wenn der Motor noch kalt ist.
Alt 13.08.2016, 09:35   #9
QE.2
Danke, aber das weiß ich schon. Kann das wohl nur beobachten.
