Alt 10.01.2017, 20:33   #151
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
Ich denke aber wesentlich dabei ist, dass man mit warmer AGA und somit warmem Kat hin fährt. Denn bei vorherigen Pickerl sah es weniger rosig aus, wo ich zum Test keine 5 km fuhr.
Diesmal aber 20 km zügig/sportlich.
In welchem Zustand wurde bei deinem die HC-Messung gemacht?
ich mach das schon seit jahren so, dass ich das auto ordentlich warm fahre, bevor ich es zum pickerl machen hinstelle. ggf. sag ich dem mechaniker vorher auch, dass er dann gleich den abgastest machen soll - nicht, dass der das erst zum schluss macht, wenn wieder alles abgekühlt ist...
übrigens hatte ich bei meinem 1. x9 im zuge des umbaus auf edelstahlkrümmer die agr auch stillgelegt und es hatte sich nichts an den abgaswerten beim pickerl geändert. ich vermute, dass es nur einen unterschied macht, solange der kat kalt ist.
Alt 10.01.2017, 21:22   #152
Das bestätigt ja meine Erfahrung(en)!
Kannst du dazu mehr erzählen? Ev. auch mit Fotos?
Ich habe schon einen Fächerkrümmer von einem MX-6 / GE da liegen, samt ein paar adaptierte Teile die mir FOX letztes Jahr bei der AGA Anpassung gemacht hat. Leider bin ich noch nicht zur Fertigstellung gekommen.
Alt 13.01.2017, 21:14   #153
Daniel
Hallo Johannes,
danke für deine rasche Antwort.
Bevor ich ein Problem hatte ist mein X6 immer sofort angesprungen, egal welche Außen- oder Motortemperatur.
Dann hat schleichend das „Startproblem“ begonnen.
Die Anführungszeichen deswegen, weil er dennoch nicht schlecht anspringt, nur nicht wie es mal war.
Der hohe Spritverbauch und der hohe HC-Wert sind das größere Indiz, dass er irgendetwas nicht mag.
Mein X6 hat 243tkm drauf, also gerade mal eingefahren
Drosselklappe habe ich bereits gereinigt, war extrem verdreckt, dachte auch kurzzeitig, dass es was gebracht hat, aber unterm Strich war es anscheinend nicht die Lösung…
Das EGR sehe ich nicht sooo kritisch, ist ja mindestens 215tkm ohne Probleme damit gefahren..
Beim Abgastest war ehr eigentlich immer sehr warm, sollte nicht das Problem gewesen sein.
Das Problem beim Test war nur im Leerlauf, bei erhöhter Drehzahl (2500-3000U/min) war es kein Thema.
Geht man vom Gas und wartet ein paar Sekunden, steigt der HC-Wert auf ca. 190ppm.
Früher lag er bei 20ppm.
Welcher Wert war bei dir nicht so rosig?
Danke.
Daniel
Alt 13.01.2017, 21:25   #154
Daniel
Hier ein Bild der Drosselklappe vor der Reinigung
Am Ansaugkrümmer sieht man ein, wie ein Bohrung komplett zu war.
Weißt du zufällig für was die ist?
Daniel
Hits:	749
Größe:	186,0 KB
ID:	8437   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	688
Größe:	212,7 KB
ID:	8438   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	706
Größe:	208,3 KB
Alt 13.01.2017, 22:01   #155
Hmm.
Dann fällt mir auch nicht wirklich was ein...
Werte von meinen Messungen habe ich mir nicht aufgeschrieben bzw. gemerkt. Leider.
Über dieses Loch kommt das Abgas vom EGR-Ventil. Beim X6 ein bissl kompliziert.
Wenn die Ansaugbrücke von aussen betrachtest, kannst erkennen dass der Verlauf dieses Lochs in Richtung Zylinderkopf zuerst waagrecht und dann senkrecht bis zur Ansaugkrümmer Dichtung geht. Dort geht der Kanal weiter durch den hinteren Kopf nach hinten um dann am EGR Ventil anzukommen.
Wenn bei dir dieses Loch schon komplett zu war, hat sich dein Xedos schon selbst vom EGR befreit!
Alt 15.01.2017, 06:07   #156
neo303
leider keine fotos. ist aber relativ leicht erklärt: hab mir für den x9 (aus kosten) gründen einen edelstahl-fächerkrümmer besorgt, der für den mx6 ausgewiesen wurde. dass der dann im bereich des querträgers der vorderachse angepasst werden musste, war mir im vorfeld klar und war nicht so schwierig. dass ab das agr-rohr so überhaupt nicht passen wollte, hatte ich nicht bedacht. lösung: 2 "blindstoppeln" (einer in den ansaugkrümmer, einer in den abgaskrümmer - wo sonst eben das verbindungsrohr eingeschraubt wird). da hatte mein vater zufällig eine passende schraube rumliegen, eine zweite hab ich mir wo besorgt. wenn ich mich recht erinnere, waren es quasi ölablassschrauben. welche dimensionen die hatten, weiß ich aber nichtmehr auswendig. jedenfalls habe ich da auch kupferscheiben verwendet, damit das ordentlich dicht ist. und im fall der fälle könnte ich sogar ein passendes rohr anfertigen und so die verbindung wiederherstellen - das ginge z.b. bei zuschweißen ja nicht...
zum thema hc-wert: das problem im leerlauf hatte ich bei meinem 1. x9 auch und trotz viel suchen und viel probieren nie beheben können... :/
Alt 15.01.2017, 21:46   #157
OK, habe ich beides auch so gemacht!
Also bei ersterem bin ich dabei, eingebaut ist noch nix. Daher hätte es mich interessiert, wie du diese Umlenkung um das Lenkgetriebe bzw. Achsträger gelöst hast.
Könntest ev. ein paar Fotos machen, wenn er das nächste mal auf der Bühne ist?
Alt 17.01.2017, 16:48   #158
neo303
der, wo der fächerkrümmer drin ist, kommt auf keine bühne mehr. ist aber wieder recht einfach erklärt: der edelstahlkrümmer besteht ja aus mehreren teilen. nur das, wo die beiden zylinderbänke zusammengeführt werden, musste nachbearbeitet werden. also: erst mal die krümmerteile an den köpfen befestigt, das - nennen wir es mal so - sammelrohr inetwa in position gebracht (geht nicht ganz, weil ja der querträger im weg ist) und markiert, wo das rohr eingeschnitten (NICHT DURCHgeschnitten!) werden muss, damit es die kurve um den träger nehmen kann. da ist nicht viel platz, geht sich aber gerade so aus. mit mehreren gezielten schnitten, biegen und sauber wieder verschweißen bekommt man den bogen hin. natürlich muss man dann über dem träger wieder "gegenbiegen" auch...
Alt 17.01.2017, 22:04   #159
Schade eingentlich.....
Auch schade, dass schon so viele (interessante!) Sachen an deinen Xedosen gemacht hast ich mich aber nicht an ein einziges Foto erinnern kann.
Verstehe, so hast es also gemacht. Ich bin mir noch nicht ganz sicher wie ich es machen will/werde. Auf diese Idee bin ich aber noch nicht gekommen....
Alt 24.01.2017, 12:01   #160
neo303
naja, die wirklich interessanten dinge hab ich eh hier beschrieben und bei bedarf auch mit fotos "belegt" ^^
ich verbringe die zeit, die ich für dieses hobby aufbringen kann, halt lieber "unterm auto" als darüber tagebücher zu führen... und natürlich teile ich meine erfahrungen gerne hier mit interessierten, wenn's zum thema passt...
