26.01.2017, 18:00
#11
habe heute auch plötzlich die Airbagleuchte am blinken gehabt!
3x Lang 7x kurz!!
Hat da jemand eine übersetzung für diesen Code??
Hoffe ja dass es nur mit den Temperaturen zusammen hängt!
Danke für etwaige Hilfe
26.01.2017, 19:27
#12
Das Handbuch sagt, es handele sich dabei um ein Problem mit dem Seitenairbag auf der Beifahrerseite.
Die naheliegendste Fehlerquelle wäre die Steckverbindung unter dem Sitz, da dieser Airbag ja seitlich im Beifahrersitz verbaut ist. Vielleicht ist der Stecker nicht mehr richtig zusammengesteckt oder die Kontakte sind korrodiert. Unter dem Sitz müsste es eigentlich zwei Steckverbindungen geben: eine für die Sitzheizung und Stromversorgung für die elektrische Verstellung und eine für den Airbag. Oder es sind sogar drei...
Grüße,
26.01.2017, 21:39
#13
Vielen Dank!
Bei Gelegenheit mal schauen (vor allem wie man drankommt). Is dann wohl ein Kontaktproblem. Letztes WE war es nämlich plötzlich wieder weg...
27.01.2017, 05:01
#14
Grüße,
Super, Vielen Dank
27.01.2017, 05:15
#15
Mazda MX-3 V6 KL-ZE
Beim FL ist das meistens der Seitenairbag.
Fahr einfach mal den Sitz vor und zurück.
Wenn die Lampe dann aus oder an geht weißt es zu 100%.
Bei meinem Kollegen war es die Steckverbindung glaub ich.
Ist schon wieder zu lange her.
29.01.2017, 12:18
#16
Hmm, da ich von meiner Arbeit her weiss, dass manche Autos in dem Bezug etwas sensibel reagieren können wenn man an den Airbag-relevanten Steckern rumfummelt, wäre es evtl. angeraten vorher die Batterie abzuklemmen und ca. 5 Min zu warten...
06.01.2018, 11:18
#17
323F BA 1,9
Bei meinem FL auch 2xlang und 6xkurz
Da ich bald zum Tüv muss, beschäftige ich mich jetzt zwangsweise auch mit dem nervigen Blinken.
Zuerst habe ich die Batterie lange abgeklemmt, den Sitz zuvor noch herumgefahren und später die Steckverbindung mit den gelben Steckern kontrolliert:
Stecker war fest zusammen, dann aufgemacht, alles blitzblank, etwas Kontaktspray drauf und wieder vorsichtig zusammengesteckt.
Dann die Batterie wieder angeklemmt, Motor an, Blinken bleibt weiterhin:
2xlang und 6xkurz.
Hat noch jemand weitere Vorschläge?
Viele Grüße
Markus
07.01.2018, 13:35
#18
2xlang und 6xkurz.
Dazu habe ich im WHB nix gefunden.
Nachdem der FL ja schon OBD-II hat, besorg dir einen OBD-Bluetooth Adapter oder ein USB-Kabel (wenn einen Laptop hast) und lies den Fehler-Code aus.
Bluetooth Adapter. z.B.: LINK
OBD-USB-Kabel: z.B. LINK2
07.01.2018, 19:12
#19
323F BA 1,9
OBD2 zeigt nichts an
Danke für den Tipp.
Ich habe gleich meinen OBD-Ausleser drangehängt, dieser hat jedoch keinerlei Fehler angezeigt.
Jetzt werde ich demnächst mal den Diagnosestecker vorn im Motorraum auf der Fahrerseite befragen, dafür habe ich mir neulich mal einen Adapter gekauft, den man auf den Diagnosestecker im Motorraum steckt und auf der anderen Seite einen OBD-Anschluss hat.
Mal schauen, ob ich mit dieser Konstruktion dem OBD-Leser weitere Informationen entlocken kann.
Ich werde hier berichten.
07.01.2018, 19:20
#20
OK, interessant bzw. eigentlich komisch.
Wenn das auch nix ergibt, frag einmal deinen fMH ob er den alten Diagnose-Computer noch hat, der an dem Diagnose-Stecker im Motorraum angesteckt wird und lass ihn Fehler auslesen.
