Alt 29.06.2017, 19:46   #21
Zitat von Daddi Beitrag anzeigen
Meiner ist z.B Modell 1998 EZ 2000 und hat keine.
Vielleicht wurde sie von einem Vorbesitzer entfernt?
Alt 29.06.2017, 20:01   #22
habe mal noch eine allgemeine Frage zu der 3. Bremsleuchte.
Wieso haben eigentlich nicht alle Xedos 9 Modelle eine 3. Bremsleuchte?
Das kann eigentlich nicht sein, denn nach EU-Gesetzgebung müssen alle ab dem 01. Januar 1998 erstmals zugelassenen PKW eine dritte Bremsleuchte haben (ECE-R48 und 76/756/EWG).
Laut dpma.de (Deutsches Patent- und Markenamt):
Zusätzlich zu den zwei nach hinten strahlenden roten Bremsleuchten, die seit jeher nötig sind, ist bereits seit 1986 in den USA und seit 1998 nach EU-Recht eine dritte Bremsleuchte bei Neuwagen vorgeschrieben. Diese muss mittig und höher als die beiden seitlichen Bremsleuchten angebracht sein.
Bist Du Dir mit der Erstzulassung sicher? Hast Du mal anhand des Xedos-Infotools das Herstellungsdatum geprüft und woher der Xedos kommt?
Grüße,
Alt 29.06.2017, 20:39   #23
Daddi
Kann natürlich sein. Allerdings ist der Wagen von einem älteren Herrn gewesen und dem würde ich das ehrlich gesagt nicht zutrauen. Zudem sehe ich auf meiner Hutablage auch keine Anzeichen dafür dass dort jemals eine gewesen ist. Ich kann aber morgen mal ein Bild posten.
Grüße,
Hier ist Folgendes aus dem Infotool:
Typ: Xedos 9
Modell: TC51EAH
Seriennummer: 301845
Motor: 2.5i V6
Getriebe: 4-Gang Automatik
Lenkung: 2WS
Schiebedach: mit
Modelljahr: 1998
Außenfarbe: Gentry silver mica (20D)
Innenfarbe: Black (TA6)
Produktionsdatum: 09.02.2000
Produktionsort: Hofu (Japan)
Hergestellt für: Deutschland
Dieser Xedos 9 ist der
• 10.263. von 12.433 für Europa gebauten Xedos 9.
• 4.867. von 6.027 für Deutschland gebauten Xedos 9.
• 76. von 1.214 im Jahr 2000 gebauten Xedos 9.
• 9. von 12 am 09.02.2000 gebauten Xedos 9.
Noch was:
• Der 09.02.2000 war der 1.540. Werktag, an dem ein Xedos 9 für Europa produziert wurde.
• Der Xedos 9 wurde an insgesamt 2.069 Werktagen für Europa produziert.
• Vom Xedos 9 des Modelljahrs 1998 wurden insgesamt 1.666 Exemplare für Europa produziert.
• Der Xedos 9 wurde im Zeitraum vom 28.07.1993 bis zum 13.09.2002 für Europa produziert*.
• Der Xedos 9 des Modelljahrs 1998 wurde zuletzt am 07.07.2000 für Europa produziert*.
Und das mit dem Motor? Kann das normal sein dass meiner mit 123KW angegeben ist?
Daddi
Alt 29.06.2017, 20:54   #24
Daddi
Habe doch noch schnell ein Bild gemacht
Hits:	1426
Größe:	128,1 KB
Alt 30.06.2017, 05:15   #25
Da wurde schon daran rumgepfuscht!
Alt 30.06.2017, 09:24   #26
Das ist doch ganz offensichtlich eine selbstgebastelte Heckablage. Da wurde dann die Bremsleuchte einfach weggelassen.
Das mit dem Motor müsste ich nochmal kurz prüfen...
Grüße,
@edit / Ergänzung: das mit der selbstgebastelten Heckablage ist aber auch echt ein Problem. Denn da die dritte Bremsleuchte Bestandteil der Betriebsgenehmigung des Fahrzeugs ist und obendrein seit 1998 für alle PKW vorgeschrieben ist, hat Dein Xedos streng genommen gar keine Betriebsgenehmigung mehr und dürfte so eigentlich gar keinen TÜV mehr bekommen und im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden... streng genommen
Geändert von wirthensohn (30.06.2017 um 09:31 Uhr)
Alt 30.06.2017, 11:31   #27
Daddi
Hay Christian,
ja hat mich auch gewundert warum der Wagen so durch den TÜV gekommen ist. Dann werde ich mir entweder eine originale Hutablage + Bremsleuchte holen oder eine Nachrüstleuchte.
Noch kurz was zum Motor:
In Mobile stehen momentan auch drei Xedos 9 Modelljahr 98, die mit 167Ps angegeben sind.
Daddi
Alt 30.06.2017, 13:27   #28
Also hatte ich recht:
Mein 1998er ist auch mit 123kW angegeben.
Nur der FL mit 120kW.
Alt 30.06.2017, 19:13   #29
Hier auch 123kW.
Alt 30.06.2017, 23:18   #30
Daddi
Dann müsste das wohl in der Xedos Wiki geändert werden.
