		| AntriebMotor, Luftfilter, Auspuff, Getriebe, ... |
		|  28.09.2017, 08:43 | #1 |
	| Gast |
				wenig Benzin - schlechtes Anspringen?
			Hallo Zusammen,
 ich habe das Gefühl, daß mein X6 bei sehr wenig Benzin im Tank schlechter anspringt. Gibt es da ein natürlich erklärten Zusammenhang? Oder täusche ich mich?
 M.
		|  28.09.2017, 08:51 | #2 |
	| Benutzer
X6 2,0 MT BJ 99
			Schon mal den Spritfilter gewechselt?
				__________________Sie fahren Xedos? Ja, ich bewahre automobiles Kulturgut!
		|  28.09.2017, 10:23 | #3 |
	| Gast |
			In der Zeit (seit Anfang diesen Jahres) seit dem ich ihn habe , nein! Hat der Spritfilter denn was mit der Spritmenge zu tun?
		|  28.09.2017, 23:07 | #4 |
	| Benutzer
					Zitat von Wikinger  Hat der Spritfilter denn was mit der Spritmenge zu tun? |  Mit der Menge nicht in erster Linie, aber mit dem Druck!
Aber generell kann ich diese Tendenz auch feststellen. Allerdings erst, wenn der Tank wirklich ziemlich leer ist. Also Zeiger auf oder unter dem letzten Strich.
		|  29.09.2017, 09:26 | #5 |
	| Benutzer
 Gleiches auch bei unseren Beiden (gewesen).
				__________________   |
		|  29.09.2017, 10:24 | #6 |
	| Gast |
			Und was kann man dagegen machen? Oder muss man damit leben, weil so schlimm ist es nicht, nur ein wenig störend.
		|  29.09.2017, 12:36 | #7 |
	| Benutzer
			Zuerst müsste herausgefunden werden, durch was es genau verursacht wird.Aber ich denke, das einfachste ist damit zu leben.
 Nachdem ich schon einiges bei der Spritzufuhr gemacht habe (Filter getauscht, Injektoren reinigen lassen, Druckprüfung, ), denke ich nicht dass es eine einfache Lösung eben wird....
		|  21.11.2017, 09:27 | #8 |
	| Benutzer
			Ich habe das auch. Habe auch schon mal das Benzinfilter wechseln lassen, ist genau so. Ist ja nicht so, dass er nicht anspringen will, aber man muß halt etwas länger anlassen.
 Gruß QE.2
		|  23.11.2017, 21:25 | #9 |
	| Benutzer
			Rechtzeitig tanken
				__________________Xedos 6 und Xedos 9 - perfekte Autos ohne Chance
		|  23.11.2017, 23:27 | #10 |
	| Benutzer
					Zitat von Xedos9  Rechtzeitig tanken
Klaus |  Nein!
Ich nehms einfach in Kauf.... weiß jetzt wenigstesn an was es liegt.
