Alt 11.10.2017, 15:00   #51
napTaKer
achso die Schraube für den Hinteren Sturz
28-480
Alt 11.10.2017, 21:24   #52
28-480
Bin ich blind? Finde kein 28-480 am Bild...
Alt 11.10.2017, 22:37   #53
napTaKer
ja klar ist ja auch die Nummer für hinten.
du hast das Bild für vorne hochgeladen
aber hab mir jetzt auch selber eine gebaut.
Kleinteile aus dem Baumarkt .
schraube abgeschliffen und an U Scheibe was dran geschweist.
werd ich morgen einbauen.
Hits:	353
Größe:	127,7 KB
ID:	8656   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	355
Größe:	147,8 KB
ID:	8657   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	346
Größe:	173,3 KB
Hits:	348
Größe:	176,3 KB
Alt 12.10.2017, 05:26   #54
Hoffen wir mal das die 8.8er und das "normale" Gewinde halten.
Ich währe da dann für nicht allzufest anziehen und Kontermutter.
Alt 12.10.2017, 12:26   #55
So ist es. Und noch nicht durchgehendes Gewinde.
Ich würde grad bei Fahrwerksteile eine höhere Festigkeit als 8.8 nehmen...
Aja, und auf den Rostschutz nicht vergessen!
Alt 22.10.2017, 03:17   #56
napTaKer
also Spur eingestellt und Schraube markiert.
werde Sie beobachten.
Einen Originalen Ersatz konnte ich leider noch nicht finden......
Alt 01.11.2017, 22:11   #57
napTaKer
Hallo , mal ein kleines Update.
Fahre jetzt mit diesem Getriebe 17000 km in 7 Monaten . es hat sich nicht wirklich was verändert. Ich meine rausgefühlt zu haben das der Gang Hauptsächlich zwischen 2000 und 3500 Drehzahl raus rutscht.
Und auch erst wenn das Getriebe Öl "gefühlt" warm ist. Nach wie vor ist es so , wenn ich den Schaltknauf festhalte der Gang nicht raus rutscht.
Jeder Auto Mechaniker sagt mir neues Getriebe. Aber warum geht es nicht weiter kaputt.??
Werde demnächst die Motorlager in Angriff nehmen. In Verbindung mit den Gummilagern am unteren Dreieckslenker.
Das Getriebe Handbuch bin ich am studieren.
Des weiteren werde ich mir die Rep.Handbücher zu Gemüte führen.
Für weitere Lösungswege bin ich offen.
gruß
Alt 01.11.2017, 22:41   #58
Meint er damit Getriebe tauschen? Wenn ja, typisch.... die können nicht mehr reparieren! Sondern nur mehr Teile tauschen.
Was soll weiter hin werden?
Jeder Gang bzw. jede Schaltgasse hat eine Kugel die die Schaltgabel in Position hält. Jede hat somit 3 Positonen: Gang a, Gang b oder neutral.
Diese Arretierung wird bei dir bei der 3. Schaltgasse nicht mehr funktionieren. Also die vom 5. und Rückwärtsgang. Da man im Rückwärtsgang selten länger fährt, wird das Problem nur im 5. Gang auftreten.
Es kann also fast nur die Feder die die Kugel hält gebrochen sein.
Alt 11.11.2017, 02:24   #59
napTaKer
So es hat sich was verändert.
Der rückwärtsgang geht nicht mehr rein...
Ist anspruchsvoll immer daran zu denken
Naja der Xedos muss jetzt noch 2 Wochen durchhalten , dann bekomme ich nen Firmenwagen und er wird abgestellt.
Ich denke dann muss er erst mal 2 Jahre draussen stehen bis er seine Garage bekommt. Ziel ist es ein Saison Fahrzeug daraus zu machen.
Dann werde ich das Getriebe spätestens das Getriebe ausbauen.
gruß
Alt 12.11.2017, 13:50   #60
Das bestätigt meine These!
Kommt mir bekannt vor!
Is mir mitm FL auch kurz so gegangen...
gruß
2 Jahre draussen stehen wird ihm halt nicht gut tun....
