Suche
Alles, was Ihr sucht
Alt 23.10.2018, 10:00   #1
darkstar72
Benutzerbild von darkstar72
Mazda Xedos 1,6 Serie 2
Suche klimakondensator X6
ich suche einen Klimakondensator, also das Kühlerding vor dem eigentlichen Kühler, für meinen Xedos 6 Serie 2.
Martin
Alt 28.10.2018, 12:54   #2
Ich habe meinen bei pkwteile.at bestellt. Waren ca. 50€ wenn ich mich richtig erinnere. Allerdings noch nicht verbaut....
Alt 29.10.2018, 10:21   #3
darkstar72
Habe ich schon alles hinter mir, die Teile aus dem Zubehör passen nicht
Alt 29.10.2018, 12:16   #5
Kannst du uns das genauer sagen? Der Überbegriff "passt nicht" ist ja sehr allgemein.
Ich scheue mich nicht vor kleinen Anpassungsarbeiten....
Hat der 1,6er den gleichen Kondensator verbaut wie der V6?
Was willst mit Gebrauchtteilen in diesem Fall? Bei diesem Alter wird kaum einer noch so gut sein, dass es sinnvoll ist so einen zu verbauen. Erst Recht nicht von einem Schlachter, der meist nicht ohne Grund (= schlechter Allgemein-Zustand) geschlachtet wird...
Alt 31.10.2018, 16:08   #6
darkstar72
Hallo Mazda RX7,
in der Serie 2 sollen die Kondensatoren in beiden Motorvarianten gleich sein, bei Serie 1 gibt es da wohl unterschiede.
Ich habe mir im Internet einen Kondensator bestellt und zwar den von der Fa. Nissen.
Den Kondensator sollte dann der Schrauber meines Vertrauens ( Freihe Werkstatt aber ehemals 30 Jahre Mazda Werkstatt) einbauen, konnte er nicht weil die Anschlüsse nicht an der richtigen Stelle waren, rumfrikeln liess sich da auch nichts.
Mehr kann ich dir da leider nicht zu sagen.
Alt 07.11.2018, 12:31   #7
OK, danke für die Info. Werde sehen, wie es bei mir ausschaut. Man muss es halt anpassen wollen, wenn man einen neuen Kondensator möchte.
Werde berichten!
Alt 28.11.2018, 22:36   #8
Patrick Schlesselmann
Werde berichten!
Ich habe das gleiche Problem. Bin gespannt auf eine Erfolgsmeldung/Lösung.
Alt 29.11.2018, 12:19   #9
Werde davon berichten! Wenn ich auf diesen Thread vergesse, wirds sicher in meinem Thread über meinen X6 stehen....
Alt 08.01.2019, 09:34   #10
H@ns
V.I.P.
Benutzerbild von H@ns
Toyota Prius II EZ 2007
Laut meinem Wissensstand gibt es zwar eine Menge Kondensatoren im Zubehör, wo die Teilenummer übereinstimmen soll ... Jedoch ist es so, dass trotz Übereinstimmung der Anschluss dennoch nicht passt. Wieso dies seit 15 Jahren und länger immer noch so ist, erschließt sich mir nicht .. Es müssten theoretisch fast alle verkauften Kondensatoren aus dem Zubehör für den Xedos 6 reklamiert worden sein ... mindestens für die Exemplare für den deutschsprachigen Markt ..
Kurzum: Entweder Du besorgst Dir einen gebrauchten Kondensator auf gut Glück oder einen neuen direkt von Mazda.
